查看: 3934|回复: 10
HP CQ62有时上电有时不上电
发表于 2014-6-18 20:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  CQ62和HPCQ42是一样的板子,客户拿来时说上午还能用,下午就突然不开机了。
我接机,拔电池,插适配器,按开关没反应,多按了几次有一次电流上去了,到1.08A掉电。
拆机,裸板故障依旧。现在是按开关几次有一次可以触发(但是会掉电电流有时0.6掉,有时0.8掉,最高1.08V直接掉),EC条件都满足,ACOK3.3,供电,时钟,复位都有,LID也有3.3V,按开关时DNBSWON#有高低高跳变时,电流能上去,不触发时DNBSWON#为3.3V,无变化。BIOS也刷了,EC也换了,还是一样!不知道怎么搞了!CQ62和CQ42是一样的图纸,我这个是intel集显。
各位大神支招啊!
Intel_HP_CQ42_广达AX1(HM55).pdf
1.38 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
和CQ62一样
发表于 2014-6-18 20:33:54 | 只看该作者 �
是不是缺电压
发表于 2014-6-18 20:35:15 | 只看该作者 �
电流上到1A.多时各大电感都有电压啊
发表于 2014-6-18 20:36:28 | 只看该作者 �
既然有不触发的时候  我觉得就按着不触发的时候查 虽然换了EC  刷了BIOS
因为是不间断故障 还要细查
发表于 2014-6-18 20:39:43 | 只看该作者 �
如果到南桥的跳变都有 而且你确定之前没问题 那就看看南桥的条件吧
发表于 2014-6-18 20:48:19 | 只看该作者 �
按开关瞬间到南桥的DNBSWON#和S5_ON,只有电流能上去时有跳变,电流不动,这两个信号没变化!
没太看明白你的话哟 好像电流上去了也掉电 是不  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:58
发表于 2014-6-18 20:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-18 21:03:24 | 只看该作者 �
对,要么不触发,要么触发但是会掉电
发表于 2014-6-19 00:25:26 | 只看该作者 �
我觉得这是两个问题,有时不触发你要检查下开关盒EC的外围电路,掉电可能和温度有关。
发表于 2014-6-19 21:29:04 | 只看该作者 �
因为是不间断故障 还要细查
还是没好啊,我发现掉电时是3.5V先掉,之后按开关好几次才能触发,感觉像是保护了!!!不知道怎么搞。
发表于 2014-7-4 10:56:08 | 只看该作者 �
晕,放在那里几天,今天又拿出来看看,又好了,靠...
