查看: 1331|回复: 0
[维修资料]
T61 待机0.08
发表于 2014-6-18 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61  左下角芯片背面进水   原故障是没待机 发现VCC3SW 有断线  飞线之后  不插CMOS电池屏幕正常显示  插上电池  自动开机是能显示图形   按开关时 能触发掉电  而且待机在0.08     插电瞬间是0.05   隔一瞬间才是0.08的电流    想知道3V5V正常之后的信号是什么?电流到0.05的时候3V5V 1.5V什么的都出了  感觉是这些电压出来之后的一个信号开启的地方出问题了,但是不知道下一个信号是什么?
