查看: 5735|回复: 20
联想E425,电流有0.02A,但是无3V-5V,D95280芯片
发表于 2014-6-18 14:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家说说这个是待机的时候有3-5V吗,论坛有人说是没有3-5V的
发表于 2014-6-18 14:20:57 | 只看该作者 �
现在按一下开关,电流上到0.06-0.07就会掉回0.01A可以再触发,难道真是D95280的问题。这芯片不便宜
发表于 2014-6-18 15:16:38 | 只看该作者 �
换了一个便宜的D95280,电流有时上到,0.5A,掉回待机,有时上到0.9A,掉回待机。
发表于 2014-6-18 15:18:55 | 只看该作者 �
d95280坏的太多了,果断换,这个芯片备点货不怕
发表于 2014-6-18 16:17:31 | 只看该作者 �
这个鬼芯片你就不要贪小便宜了 深圳这边打字的太多了
发表于 2014-6-18 16:19:09 | 只看该作者 �
贵的要死,,还很多假货。
发表于 2014-6-18 16:35:59 | 只看该作者 �
现在有个情况下是,拿掉CPU后,电流在0.6A来回跳变,不掉电。高手说说关不关CPU的事。
发表于 2014-6-18 16:37:09 | 只看该作者 �
现在验证了E425-525,待机时,3V-5V是没有的,开机后才出3-5V。
发表于 2014-6-18 17:02:04 | 只看该作者 �
其他电压出来没有?
发表于 2014-6-18 17:04:05 | 只看该作者 �
可能是CPU座子的问题
发表于 2014-6-18 17:47:15 | 只看该作者 �
按开头后,瞬间有电压的,
L4501:1.2V左右,
PL4601:1.35V左右,
5V电感PL4102:5V,
3V电感PL4101:3.3V,
PL9201:1.05V,
其中PL4001待机时就有:1.5V,
PL4301:按了几次,0.5V--0.7--0.9--1.05V
PL4202:则了几次,0.5--0.6-0.7V最高
PL4201:测了几次,0.6--0.8V之间
PL4801:测了几次,0.6--1.11V之间
这样应该是全板的电压全部都出来了。
发表于 2014-6-18 18:06:49 | 只看该作者 �
还有一个现象就是,按开头,不管电压是上到,0.5A,0.98A,0.7A掉电,都是会掉到0.06A停几秒钟,再掉到0.03A,停几秒钟,再掉到待机,可以再触发。
发表于 2014-6-18 18:17:20 | 只看该作者 �
你可以换个U试试,95280是通病,坏的多.也可以刷个BIOS......
发表于 2014-6-18 18:28:27 | 只看该作者 �
麻烦是手上没这个U,BIOS刷过了,只能定个95280回来了,明天有结果再跟大家说一下。
发表于 2014-6-18 18:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,几十块一个呢,果断干他,没问题
发表于 2014-6-18 18:41:44 | 只看该作者 �
期待楼主的结果。 我手上也有个触发掉电的。。 过内存就掉
发表于 2014-6-18 18:53:53 | 只看该作者 �
用双踪示波器看哪个供电先掉电,测电感后端,以SLP_S3,为参照
发表于 2014-6-18 18:53:58 | 只看该作者 �
d95280   刚插上适配器 有3.3 5v 两三秒后 消失  然后上电后才有
发表于 2014-6-18 19:40:29 | 只看该作者 �
3-5V有短路不
发表于 2014-6-18 21:12:57 | 只看该作者 �
换个原装的吧
