查看: 7580|回复: 16
求教 ACER 4741G键盘不能用 维修思路
发表于 2014-6-18 13:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本能正常进系统,触板、按键正常。整个键盘仅有几个键能用,换新键盘故障一样。
笔记本没有进过水,测量键盘到EC没有短线现象。
会不会是eNe kb3930qf a1坏了?
发表于 2014-6-18 13:49:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高手来解答一下,谢谢
发表于 2014-6-18 14:10:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接口问题,;用酒精好好刷刷,遇到过好几个这样问题了‘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 17:41
发表于 2014-6-18 14:14:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有可能EC和借口之间断线了你量量
发表于 2014-6-18 14:33:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BIOS EC 供电 一一排查 就这几样引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 14:43
发表于 2014-6-18 16:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再换个键盘· 也许是其中一条线断开导致全部不能用的·
发表于 2014-6-18 16:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
键盘不能用 看看键盘到EC 的线路
发表于 2014-6-18 16:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  看看键盘到EC中间有没有电容。  测量一下
发表于 2014-6-18 17:05:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样的一般都是线路有问题。
发表于 2014-6-18 17:41:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可以直接杀EC了
发表于 2014-6-18 18:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘到EC 的线路
发表于 2014-6-18 18:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E C
EC  EC
发表于 2014-6-18 18:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排容坏了吧
发表于 2014-6-19 09:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先测测供电,在测测键盘到EC  在刷刷接口。打打对地值,如果还是不行就换个EC
发表于 2014-6-19 13:46:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上都是高手,都是建设性建议,谢谢诸位了。
检查了一通没发现明显问题,故障依旧,最后只好用牙刷把接口仔细清洗了一下,居然好了...
