查看: 5902|回复: 41
联想G430 LA-4211P艰难维修一例,
发表于 2014-6-18 13:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一同行送来的一G430 LA-4211P的机器,故障为待机0.01,按下开机键后电流0.03,等待40秒钟后到0.8再跳变到1.3几就亮机了,等进系统过了欢迎界面就掉电了,看了这故障感觉有点怪啊,很少碰到触发要等那么久的机器啊!废话不说了,上图,查了查按下开关后只有1.8v先出来了,其他的1.5V,显卡核心GFX_VCC也没有出来,一路追查1.5V,查6228的24脚开启为0V,一路追查SUSP#来自EC, 原来EC已经被人家更换了一个,更加搞笑的是竟然换了个KB926QF C0的版本,现在我就上EC的图 IMG_1731.JPG.thumb.jpg (79.1 KB, 下载次数: 70)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:07
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
OK电脑 + 2
猪之歌00123 + 10 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
zhoufude + 10 支持技术贴
发表于 2014-6-18 15:06:20 | 只看该作者 �
新手学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-19 12:56:16 | 只看该作者 �
g430 本来就有用kb926qf c0的芯片  的 机器
发表于 2014-6-18 15:05:03 | 只看该作者 �
谢谢,看过您的贴子,受益不少
发表于 2014-6-18 13:50:08 | 只看该作者 �
好东西上,学习了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-18 15:53
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-18 15:09:58 | 只看该作者 �
支持个,支持楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-18 15:19:45 | 只看该作者 �
楼主这上家是搞破坏,还是真没注意啊?
发表于 2014-6-18 15:25:08 | 只看该作者 �
图文并茂多谢楼主分享。维修经验,
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-18 15:55:41 | 只看该作者 �
二修不容易  要是没发现EC型号不一样估计很难修
对于楼主来说 不算艰难维修  …………
发表于 2014-6-18 16:10:12 | 只看该作者 �
那上家如果换对EC 就没有你的戏份了
发表于 2014-6-18 18:33:50 | 只看该作者 �
可能认为可代换吧,楼主细心啊。
发表于 2014-6-19 17:04:38 | 只看该作者 �
原来EC的版本还有这么多啊,下次要注意了,后面字母太多,有点根本看不清啊
发表于 2014-6-19 17:57:17 | 只看该作者 �
细心决定成败啊   以后都要看仔细了啊   要不就是到手的鸭子又飞了
发表于 2014-6-19 18:01:33 | 只看该作者 �
技术不错呀.....
发表于 2014-6-19 20:50:24 | 只看该作者 �
二修机就怕动手脚的,还好楼主细心,给力
发表于 2014-6-19 20:53:23 | 只看该作者 �
上家不给力。。。。
发表于 2014-6-19 20:54:56 | 只看该作者 �
小小白飘过。
发表于 2014-6-20 23:47:50 | 只看该作者 �
ec不同型号的  一般不能代换的
发表于 2014-6-21 20:24:29 | 只看该作者 �
KB926QF CO和KB926QF A1是通用的好不????我自己都弄好过
发表于 2014-6-21 21:42:06 | 只看该作者 �
碰到显卡供电 断开有电压  拆下显卡也不行
发表于 2014-6-28 00:03:33 | 只看该作者 �
也许在其他机器上面可以通用,在这机器上就是不行,我换了2个CO的版本都是一样的问题啊!
