查看: 3138|回复: 4
Y450 不触发
发表于 2014-6-18 12:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Y450 不触发  3V  5V 正常 开关有3.3  不触发~~~~ 是什么问题
发表于 2014-6-18 13:04:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电流跑多少
发表于 2014-6-18 13:03:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本要想触发 可不是简单的有3.3 5v 就会触发  查查 南桥的rtc电路 以及ec的条件吧
发表于 2014-6-18 13:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不触发,先把触发的条件查清楚,  VCCRTC,RTCRST,,  32.768KHz   RSMRST#     满足了这些后还不触发的话呢,那就要查EC的工作条件了   供电 时钟  复位  LIDSW、 ACIN  是否满足   开关发往ec 有没有高低高跳变,以及ec有没有发给南桥的跳变信号,还有桥的工作条件是否满足  等等
发表于 2014-6-18 13:17:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
