查看: 10672|回复: 16
悲哀的宏基4736ZG进系统掉电。。
发表于 2014-6-17 23:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736ZG进系统掉电。。头疼啊  板号是LA-4494P
同行的拿来说是进系统掉电,当时心想肯定是NEC大电容的原因送钱的来了,
然后我就拆啊拆啊终于把NEC大电容焊好了,查上电流表看了下正常开机,马上装机接上屏装到一半点亮下,就这么一点亮了两次后就悲哀了在触发下。。粗话。。。不触发了。。。哎真郁闷拆机测量3V5V都正常测量开关有跳变。。测量RSMRST#没电压PWRBIN也没电压以为是触发后才有的我就触发下还是一样没有。。。。。一般PWRBIN是没跳变或者短路居然没电压。。然后就测EC的供电时钟复位程序都正常啊。。。在测南桥的3V和5V。。没电压查后面是管子转换的是EC控制的开启的。。。然后就想到换个EC。。还是不行。。实在不知道了然后客户来吹了。。我和我师父说了下情况他就拿过去看了下。。一会而后师父修好了。。。我问师父你修了啥他就说加焊了下晶振。。。。我去我测量的时候晶振有1.2和1.6V啊应该是正常的啊。悲哀啊就这么简单的问题我搞了一天哎
郁闷的是这款机子为什么待机的时候PWRBIN没高电平。。   哎在迅维没好好学习。。阿林老师说的对啊学的是自己的他一直说要多预习他课上说的。。。
发表于 2014-6-18 09:04:51 | 只看该作者 �
EC待机条件都没满足,开关上可以没有电压
发表于 2014-6-18 09:04:08 | 只看该作者 �
你师父没说为什么要加焊晶振? 晶振坏了吗?
发表于 2014-6-17 23:58:35 | 只看该作者 �
是EC的32.768吗
发表于 2014-6-18 09:06:00 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2014-6-18 09:16:14 | 只看该作者 �
居然是晶振的问题
发表于 2014-6-18 09:53:04 | 只看该作者 �
进系统掉电焊晶振,是有这种现象
发表于 2014-6-18 10:49:15 | 只看该作者 �
晶振起振不稳定 ···  其实不触发的时候 你用手摸摸金针就可以确定了·
手摸过了没起振  详情 回复 发表于 2014-6-18 21:54
发表于 2014-6-18 21:54:22 | 只看该作者 �
手摸过了没起振
发表于 2014-6-18 22:54:40 | 只看该作者 �
晶振引起 不定时掉电  我了个去  还是有示波器的好啊
发表于 2014-6-18 23:36:24 | 只看该作者 �
没认真学习啊 啊 跟我一样
发表于 2014-6-20 23:24:23 | 只看该作者 �
你就没问你师傅为什么要加焊晶振
发表于 2014-7-19 00:17:08 | 只看该作者 �
今天刚好遇到这机子,PWBTN是按开关才高的,当时我这个是触发从0。01上到0。02不动,,,修好后后没量那个信号
发表于 2014-7-19 10:47:50 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2014-7-22 10:47:41 | 只看该作者 �
哈哈,这东东你没用示波器打一下哦
发表于 2014-7-22 14:40:00 | 只看该作者 �
也算是一个好经验哦,修多了,就知道了.
发表于 2014-7-22 14:59:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。晶振问题引起不加点还是没有怎么遇到过,下次要注意了。
