查看: 2775|回复: 12
Dell m5010不触发简单维修
发表于 2014-6-17 20:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
拿到此板首先打了一下主板各关键测试点对地阻值,任意找了一个PWM上管D级打了一下公共点对阻值.对地正常 加电公共点供电正常产生
接着跟看纬创的电脑时序
来产公共点有电之后马上就会生线性3/5v  实际测试PU46018脚和17脚已经产生了线性电压 之后就是线性电压+3.3V_ALW _2通过pr4620 零欧电阻转换成+3.3V_RTC_LDO
首先+3.3V_RTC_LDO通过二极管D6201
给南桥提供供电 同时还要到ioio提供待机电压 但是我在测L3701电感的时候2边都没有电压 后来仔细看的时候才发现这个R3701这个电阻没有 装
在看图纸才发现+KBC_PW 是这下面来的
+KBC_PW R是+3.3V_RTC_LDO通过Q3703转换而来的 Q3703p沟道的要产生的话要控制级为低电平 实际测试为3.3v .Q3703要为低电平r3704的二脚也必须为低 实际测试也是为低电平 那么Q3703g3.3v只有一种可能了 那就是Q3703SG穿了 把Q370
3拆了 G级变为了低电平  到料板上找了个换上 在测试 +KBC_PW R有电压了   dc芯片上面也有3.5v 了 按开关触发亮机 到此维修结束
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:42
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
根号二 + 5 神马都是浮云
叨叨三叔 + 5 赞一个!
llyx + 10
lixuetong + 2 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-18 14:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手学习中
发表于 2014-6-18 13:11:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是KBC的供电时钟复位没有产生呗,我一般没有办法了才看时序。
发表于 2014-6-17 22:24:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主分析清晰,判断准确
发表于 2014-6-17 22:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路很清晰明确
发表于 2014-6-17 21:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虽然看似很简单的问题,但维修过程就不那么简单了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-17 21:46:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的行云流水、
用时序修机器  纬创的图纸有时候看起来比较绕
知道KBC_PWR 是怎么产生的就简单修好了 加分 …………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 14:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主很熟悉时序。懂得ec和南桥的几个待机条件  修不触发的机子就容易了
发表于 2014-6-18 15:54:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主经验丰富啊,还在学习中,希望以后能和楼主一样修的行云流水
发表于 2014-6-18 18:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的机器吗?这个机器问题多多啊。
发表于 2014-6-20 23:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec的供电受开关控制   楼主思维清晰
