查看: 2671|回复: 17
B465C灰屏到花屏
发表于 2014-6-17 17:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏几十秒后花屏只有上半部分有图像下半部没有。
发表于 2014-6-17 18:05:21 | 只看该作者 �
显存供电  麻片供电查了没
发表于 2014-6-17 17:43:43 | 只看该作者 �
显卡显存屏都换过了。没屏线试
发表于 2014-6-17 18:48:04 | 只看该作者 �
看着多像显卡。。
发表于 2014-6-17 18:51:04 | 只看该作者 �
毋庸置疑,屏幕故障。
发表于 2014-6-17 18:54:17 | 只看该作者 �
外显正常不?
发表于 2014-6-17 19:00:33 | 只看该作者 �
楼主没换屏啊
发表于 2014-6-17 19:21:44 | 只看该作者 �
楼主没外接显示器看看,怎么看怎么像是屏问题
发表于 2014-6-18 11:01:40 | 只看该作者 �
外接也是一样。屏都换过了。
发表于 2014-6-18 11:04:10 | 只看该作者 �
显卡 显存,屏线
发表于 2014-6-18 11:05:56 | 只看该作者 �
屏线 或者 可以显卡电路还有问题。
发表于 2014-6-18 11:29:04 | 只看该作者 �
已经放弃了。板层可能出问题了
发表于 2014-6-18 11:46:45 | 只看该作者 �
先换个屏,然后果断显卡
发表于 2014-6-18 11:48:17 | 只看该作者 �
这样就放弃了吗?
发表于 2014-6-18 11:48:44 | 只看该作者 �
遇到过是屏线问题的。。。。
发表于 2014-6-18 11:52:24 | 只看该作者 �
见过一台屏线接口腐蚀
发表于 2014-6-18 12:02:11 | 只看该作者 �
外接也是一样怎么解释????
发表于 2014-6-18 12:38:12 | 只看该作者 �
外接也是一样.就不是屏的问题
