查看: 2884|回复: 14
DELL1440 不触发 小弟前来求助 希望得到好心人帮助
发表于 2014-6-17 15:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
_DELL 1440独显.pdf (1.64 MB, 下载次数: 58)
发表于 2014-6-17 15:29:23 | 只看该作者 �
既然没发现短路 那就换个ic
发表于 2014-6-17 23:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.少用形容词,没短路具体数字是多少,微短也算没短路
发表于 2014-6-17 23:51:01 | 只看该作者 �
你自己也说了“所以ENTRIP1电压不正常就是TPS51125发烫拉低了电压”,
直接换芯片试试啊,这有什么犹豫的!?
手头也有 拆机的 51125 有2个 一个换上去 直接待机0.28 一个换上去 短路诶 看样子只有订货了 但是感觉 芯片应该没坏 因为REF 正常 坏的课能性也有 不管了 今天顶一个试试吧 就是因为感觉好  详情 回复 发表于 2014-6-18 10:13
发表于 2014-6-18 00:35:22 | 只看该作者 �
根据你的描述,ENTRIP1、2电压1.几应该是正常的,35V电感阻值正常的话示波器量电感后上电瞬间有无电压产生、上下管控制极上电瞬间有无波,有先换输出电容,再换上下管,再换ic,无电压无波直接换ic。
发表于 2014-6-18 10:13:01 | 只看该作者 �
直接换芯片试试啊,这有什么犹豫的 ...
    但是感觉  芯片应该没坏   因为REF 正常   坏的课能性也有  不管了   今天顶一个试试吧  就是因为感觉好像没坏 所以想问问大家  我有什么地方没检查到
发表于 2014-6-18 10:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-18 10:31:42 | 只看该作者 �
换芯片吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-18 10:35:37 | 只看该作者 �
你量14脚看看有没电压
发表于 2014-6-18 10:41:37 | 只看该作者 �
先换了再说  换完了在量电压
发表于 2014-6-18 10:44:56 | 只看该作者 �
直接换了再说
发表于 2014-6-18 11:21:48 | 只看该作者 �
菜鸟啊杰 发表于 2014-6-18 10:41
先换了再说  换完了在量电压
换个芯片看一下
发表于 2014-6-18 15:13:33 | 只看该作者 �
大家都经验丰富.果然是ic
发表于 2014-6-18 18:38:56 | 只看该作者 �
IC本身坏也会拉低的啊
发表于 2014-6-19 22:55:46 | 只看该作者 �
嗯  有时候查不出来就相信自己直觉  还是蛮有用的  况且LZ查出来是51125拉低了ENTRIP1电压   虽然51125的基准电压是好的  但我们宁愿相信它是坏的  换个试试   因为这样问题简单了  宁可信其有,不可信其无    当然  我要是碰到和LZ一样帮朋友修 也很为难  只能首歌成本价啦……
