查看: 9758|回复: 23
E40报 ERROR STUCK KEY 1A
发表于 2014-6-17 12:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E40开机报错 ,刚好手上有台好的E40键盘换过来还是一样,最后把键盘不装也一样。拆机后把
键盘边上的6个排容换了不行,最后电容拆了不装也一样。有时候开机好多次都没问题,有时候开机又报错。
真不知道搞哪里了,1A代表什么错误呢?
发表于 2014-6-17 12:47:09 | 只看该作者 �
升级硬盘微码试试
怎么升级呢。  详情 回复 发表于 2014-6-17 12:53
发表于 2014-6-17 12:47:27 | 只看该作者 �
百度一下,你就知道。。。。。。
发表于 2014-6-17 12:53:57 | 只看该作者 �
怎么升级呢。
发表于 2014-6-17 12:54:33 | 只看该作者 �
你这个好像还是报键盘错误   但是这个16进制  也没找到1a
F1<—>3A; F2<—>3C; F3<—>3D; F4<—>3E; F5<—>3F;   F6<—>40; F7<—>41;   F8<—>42; F9<—>43; F10<—>44;    F11<—>45;   F12<—>46; Q<—>10; W<—>11;   E<—>12; R<—>13; T<—>14;    Y<—>15; U<—>16; I<—>17;   O<—>18; P<—>19; A<—>1E; S<—>1F; D<—>20; F<—>21; G<—>22; H<—>23;   J<—>24; K<—>25; L:26; ;<—>27 ; <—>28; Z<—>2C; X<—>2D;   C<—>2E; V<—>2F; B<—>30; N<—>31;  M<—>32 <<—>33; ><—>34;   ?<—>35; Space<—>39; Capslock<—>3A; Enter<—>1C; left shift<—>2A;   left ctrl<—>1D; left alt<—>38
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 13:01
发表于 2014-6-17 12:56:59 | 只看该作者 �
刷BIOS可不可以解决问题呢。这款机的BIOS版本很多,不是很好刷。
实在没有办法,可以考虑刷个BIOS。。  发表于 2014-6-17 13:12
你换个新键盘在试试  详情 回复 发表于 2014-6-17 13:02
发表于 2014-6-17 13:02:29 | 只看该作者 �
你换个新键盘在试试
发表于 2014-6-17 13:08:54 | 只看该作者 �
这个是连键了 换键盘吧
发表于 2014-6-17 13:10:12 | 只看该作者 �
以前遇到过一台是刷BIOS好的
发表于 2014-6-17 13:14:04 | 只看该作者 �
报这个错是开机检测的时候有相应键有故障,如果换了好键盘还是一样的,就要从键盘接口到IO查了。
发表于 2014-6-17 13:15:56 | 只看该作者 �
也有了可能是io问题
发表于 2014-6-17 13:21:19 | 只看该作者 �
换键盘把     。。。。。
发表于 2014-6-17 14:49:33 | 只看该作者 �
从键盘接口到IO查找
发表于 2014-6-21 09:54:19 | 只看该作者 �
换了EC开了无数次,没见问题了。几天应该没问题了。
发表于 2014-6-21 10:54:04 | 只看该作者 �
时间的问题吧
发表于 2014-6-21 12:06:02 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2014-6-21 12:37:05 | 只看该作者 �
楼主是换EC好的吗?
发表于 2014-6-21 20:17:58 | 只看该作者 �
跳好时间,然后进BIOS设置。F9确定F10确定,OK
发表于 2014-6-21 22:12:30 | 只看该作者 �
原来还是ec问题呀,呵呵,新手学习了
