查看: 2990|回复: 3
ITE8718F-S怎么有两个POWROK信号?????????
发表于 2014-6-16 19:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
问一下,ITE8718着IO第84脚是POWROK2,电压只有1.6V,第36脚是POWROK1,电压是3.3V
哪个84脚不知道去往那里 ,应该不正常吧?POWROK电压 一般都在3V左右?是不?这个EC怎么 有2个POWROK信号?
发表于 2014-6-16 19:50:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
上图吧,我刚看了PDF,和你说的不一样呀、
发表于 2014-6-16 19:53:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是32脚和78脚是pwrok,这个不一定的,有的主板采用32脚,有的主板采用78脚,并不是绝对的,具体还要看具体的板子,一般华硕的用32脚,技嘉的有用32脚有用78脚的
发表于 2014-6-16 20:39:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用哪个都行,只用一个
