查看: 7814|回复: 24
求助L-A690主板维修思路!!!
发表于 2014-6-16 14:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲了,修一块联想 L-A690  的主板,据徒弟说接到主板时主板故障就是开机掉电,当时我在忙,没注意,他不吭声拿去加焊了一下桥,结果还是一样问题,他没招了,扔一边了,我今天拿出来继续修,联想这一款此版BIOS好坏,就从基地找了一个BIOS刷上去,结果还是一样现象,对于这种开机3秒掉电的故障我没有头绪,找不到哪里有问题,掉电以后再次加电加不上,必须拔掉电源放电才可以再次上电,偶尔上电一切正常能亮机但是只要一复位就又掉电了,偶尔多开几下能开开,换过io一样问题,后来又刷了一个bios后正常亮机了复位不掉电了,但是有时候卡EE代码 和卡38代码, 卡38代码时显示器有信号源但是不显示画面, (此显示器的那条白线正常现象,因为我是拆机坏显示屏能显示字)此问题属于什么情况,有没有高手修过此问题,此版正常情况北桥不是一般的热,难道北桥挂了导致的各种稀奇的问题,还是复位电路有问题?求思路!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2014-6-16 14:40:48 | 只看该作者 �
coms电池没有电也会这样。你看一下。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-16 14:40:23 | 只看该作者 �
有可以是北桥不稳定,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 15:10:31 | 只看该作者 �
“对于这种开机3秒掉电的故障我没有头绪,找不到哪里有问题,掉电以后再次加电加不上,必须拔掉电源放电才可以再次上电”这点来说,个人觉得有可能主板上的电压转换电路不稳定,产生干扰从而使电源保护输出。如果有示波器可以打一下各个上下管的g级  看看是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:25
没有示波器  详情 回复 发表于 2014-6-17 10:38
发表于 2014-6-16 15:29:28 | 只看该作者 �
把北桥拿去焊一下试一下吧
发表于 2014-6-16 15:36:59 | 只看该作者 �
我也有一张,换了电池就正常了
发表于 2014-6-16 15:46:41 | 只看该作者 �
刷bios确定没问题?换个芯片试试
发表于 2014-6-16 16:29:18 | 只看该作者 �
这个板子    先换电池  换完电池不行直接换北桥    690 芯片组
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:25
发表于 2014-6-16 16:51:04 | 只看该作者 �
跑38代码的时候,测试各点供电--时钟是否正常。
发表于 2014-6-16 20:24:29 | 只看该作者 �
量下电池有没有电。不行北桥。
发表于 2014-6-16 20:40:35 | 只看该作者 �
北桥的面大
发表于 2014-6-17 10:38:05 | 只看该作者 �
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-16 15:10
“对于这种开机3秒掉电的故障我没有头绪,找不到哪里有问题,掉电以后再次加电加不上,必须拔掉电源放电才 ...
没有示波器
发表于 2014-6-17 17:29:41 | 只看该作者 �
查查时钟开启信号掉不掉
发表于 2014-6-19 11:52:23 | 只看该作者 �
始终开启信号也掉
发表于 2014-6-19 13:51:19 | 只看该作者 �
这款690主板 北桥挂的多 温度很高!
发表于 2014-6-19 18:40:30 | 只看该作者 �
我有这样一样的坏板,同故障,楼主解决没有  ?可否告知小弟
没有,扔一边当料板了额,修不了,能力有限!  详情 回复 发表于 2014-6-19 20:52
发表于 2014-6-19 18:43:49 | 只看该作者 �
供电把,把12V拔了看看不掉电,要是插12V掉电的话,那就是CPU供电里面的有问题把,有可能的缺少某一项电压后导致的
发表于 2014-6-19 19:01:23 | 只看该作者 �
先让板子不掉电,下掉三极管然后测电压,哪里电压不对再修哪里
发表于 2014-6-19 20:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 21:38:02 | 只看该作者 �
看看CMOS电池有没有电。
