查看: 1926|回复: 1
出几个笔记本 有好有坏
发表于 2014-6-16 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出几个笔记本 有好有坏 电话13311610698 QQ215346447
1号机 华硕X50M 开机电流到0.8A不亮机 没修过2G加512内存 电池充不进了 有电源 屏什么都好的 硬盘320G 价格500
2号机 联想U160 屏坏 A壳一屏轴螺丝座用胶粘的 D壳裂了 用胶粘的 键盘少个键帽 屏线 WIFI天线都断了 无硬盘 无内存 有电池 主板外接开机正常 价格260
3号机 DELL 910 开机报警好像2长2短 点不亮 没硬盘 没内存 没电源 有电池 屏好 价格180
4号机 宏基ASPIRE 1551 机器B壳屏轴盖断了 其它正常 320G硬盘 4G内存 K345CPU 无斑无点 电池2小时这样 电源不是原装 价格600
5号机 东芝R501 U7600CPU 2G内存 120G硬盘 带指纹 带蓝牙 带DVD光驱 屏背光侧面看有小点 正常看不出 D壳左角有点坏 电池1小时这样 大概BIOS设置不对 开机有点慢 原装电源 价格500
发表于 2014-6-16 16:13:50 | 只看该作者 �
建议楼主分帖子发售怎么样,整一起,有些乱。
