查看: 9657|回复: 86
[已解决]
华硕K43SV 3.0 意外修好!
发表于 2014-6-16 10:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
     昨天下午接到同行两个本本 一个东芝 一个华硕 东芝换大电容就好了,华硕不触发。本帖适用于小小白。老鸟飞过,也可以指点指点不对之处。言归正传,开始下面的屠杀吧!声明一下,这个华硕的笔记本是我和几位师兄一起研究好的 我只是借花献佛!!
      通电待机从0.082立马跳到0.028.在通电的一瞬间其实已经触发了,但是没有收到PG所以又掉回去了。先刷个BIOS试试吧,结果不行。问了几位师兄叫我查下EC的待机条件。因为没有EC的PDF那就说下关键的几位关键点吧!
       26脚供电有3V
       14脚复位3.3V
       56脚PM_PWRBTN#2.8V没有跳变
       17脚LID_SW#3.3V
       125脚PWR_SW#有高低跳变
       120脚AC_IN_OC#无电压
       67脚SUS_PWRGD3.3V
       都查了,只有67脚没有电压。没有PG,供电都满足。难道EC坏了吗?先别换再查查再说吧。
       有个同志说上拉电阻容易坏100K的。因为没有图纸。只有点位图!不容易找到。后来师兄叫我把EC的67脚翘起来。我通电有时候能触发但是点不亮。心中的火燃烧起来,准备换EC来试试了。谭哥叫我测试67脚的焊盘看看有电压没。我去。费了大半天终于测到了有3.3V ,【这一点说明上拉电阻没有坏】。不对。为什么把EC的67脚焊上去就没电压?我又去焊,结果奇迹出现了。能触发能跑马而且还亮机了。上图有点模糊。大概看下67脚的位置吧。上拉电阻在这里 我截个图 是一个4脚的电阻。
      机子修好了,还在试机中,不稳定就把EC换了。维修之路到此结束了。因还有点事就不便多说了,在这里感谢讯维这块平台。感谢师兄们。谢谢。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 13:37
反对楼主: 5
不明白 你修好它的思路 还有故障的原因 不明  发表于 2014-7-10 11:01
同意楼主!  发表于 2014-6-18 08:47
同意楼主: 5
此板必反修  发表于 2014-6-16 11:25
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
一维科技 + 5 淡定
匡增夫 + 5 淡定
太极初学者 + 5 淡定
空空空气 + 2
发表于 2014-6-16 10:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑猫白猫能抓到耗子就是好猫。。也许是67 腐蚀或者虚焊了吧。。重新焊一下就好了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-16 10:54:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这问题我也碰到过。
发表于 2014-6-16 10:46:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
远方科技 发表于 2014-6-16 10:43
加焊了一下,67脚的PG就出来了?
不是。焊盘上面有3.3V了  67脚。但是我焊回去不知怎么就好了。
发表于 2014-6-16 10:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊了一下,67脚的PG就出来了?
不是。焊盘上面有3.3V了 67脚。但是我焊回去不知怎么就好了。  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:46
发表于 2014-6-16 10:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好牛啊
发表于 2014-6-16 10:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
小2货,胡豪
发表于 2014-6-16 10:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是虚焊
发表于 2014-6-16 10:57:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哎        楼主     大概是加焊前上厕所没有洗手吧   楼主
......想象力真丰富。哈哈  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:59
发表于 2014-6-16 10:59:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
......想象力真丰富。哈哈
呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框呵呵。框框  详情 回复 发表于 2014-6-29 15:35
发表于 2014-6-16 11:23:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
建议把机器型号和EC型号  还有机器测量过程详细点,便于大家讨论和参考,个人认为67脚虚焊的可能性比较大,或者翘起焊接67脚时加热到了EC极其引脚,希望楼主测试后给个结果,看是否稳定,还有   楼主的表针不错  哈哈
没看清楚用的什么样的表针。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:42
发表于 2014-6-16 11:32:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题分析的很头侧啊
发表于 2014-6-16 11:33:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC 比较容易松焊的。。。
发表于 2014-6-16 11:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是67脚虚焊了,加焊也可以的
发表于 2014-6-16 11:57:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
因为还有点事就不便多说了....这话...有意思。
不便说的话应该是不愿见光的事吧。呵呵......
发表于 2014-6-16 18:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那不就是虚焊了吗,南桥都没唤醒谈什么PG
发表于 2014-6-17 16:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
????什么意思  好了还是没好 啊啊
发表于 2014-6-17 16:56:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该就是虚焊造成的
发表于 2014-6-17 17:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是运气吧
发表于 2014-6-17 17:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开始这样的,运气多
