查看: 2121|回复: 1
山寨联想 艰难找图修复
发表于 2014-6-16 09:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本后 看电流开机上电到0.056掉电 拆机一看是广达TWC的 主板找了一大片图纸 最后找了份神州的I7图纸基本一样
掉电瞬间测1.5V内存 1.05V总线 待机都有 CPU 显卡供电均无 很明显却电压掉电 而总线电压起来了 说明可以发出CPU和显卡的开启信号了
测VRON掉电瞬间有3.3V上去  集显供电的开启信号 DRVEN 掉电瞬间也是有3.3V上去的
HWPG很肯定是没有拉下去的
独显的电压应该是在U和集显 供电有了之后才有的 所以测了独显也无电压
基本全板就 U 集显 独显无电压剩下的都有了
只有按照时序修 在测RT8223PZ时候不小心烧掉了 用51123代换
测开机信号DNBSWON# 开机的瞬间有掉下的去迹象 怀疑可能是开关漏电 换掉开关真的开机了反复测试都正常了
得出一个经验往往感觉不可能的事却真的可能了  山寨真心就不咋的
Quanta twc_dis_n13m_h1g_RA.pdf
2.82 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-16 12:51:08 | 只看该作者 �
这种问题碰到的少,但碰上头够晕的。楼主叙述的我都晕啊…………
