查看: 10535|回复: 45
[已解决]
HPCQ62开机 暗屏
发表于 2014-6-15 16:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HPcq62   开机显示暗屏
CQ62  跟CQ42造型一样 就是一个156  一个140的 这机子估计
是通病来着(屏线 )我是这样猜想的 结果拆机后线换后一样
反正也拆了 顺道一起 测下屏吧 点屏机一上 故障无所遁形啦
屏是好的  排除上半身了现在来搞下半身
拆到C壳  测量屏接口上的供电 信号先
3VLCD 3V ,   OK  4脚 3V  OK  ,VIN  19V OK  ,
BLONCON 0V   不用继续量了 就是这个开启的问题了
图纸得知这个信号是由 显卡提供的开启 找到D10  测量D10的另一端连着
R56 竟然还是0V  测量另一端正常的 3.3  显卡已经正常发出开启了  经过电阻R56 为0.3V
估计电阻坏 或者后面有短路拉低
在板子上测量 R56  1K正常 经过D10 就0V啦   这时才想起来测下BLONCON对地值 哎
一测量 短路 对地的   拉低啦 这里有个C44 滤波  还有个100K下拉电阻
拆下这两个小件  再次测量 还是对地的  这里还有个EMU_LID 信号 是个待机信号呢
查起来源  EC的31脚发出来的  翘起来31脚 果断不短啦
到这儿终于找到问题啦 换上EC kb3626qf  果断 亮机啦
可以收钱啦 心里很HAPPY啊
图纸论坛有 我就不发啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 17:22
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
wohenben + 5
发表于 2014-6-16 13:22:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般这种我都是改条件
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-16 16:16:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
估计键盘上控制明暗的就是这一路信号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-16 16:04:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李士元 发表于 2014-6-16 08:47
HP的一个休眠信号
休眠信号不是LID SW吗,名字叫得不一样?
发表于 2014-6-16 13:14:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hp这个是从EC发出的
发表于 2014-6-15 17:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是KB 3926QF  给自己来纠错啦
发表于 2014-6-15 17:19:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看贴好像不难,等自己动手就蒙.
发表于 2014-6-15 17:58:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错,这个受控的信号有好几个,少一个都不行。
发表于 2014-6-15 18:01:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路还是不错,很快找到问题所在.......
发表于 2014-6-15 18:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hp这个是从EC发出的
发表于 2014-6-15 18:40:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC这IC的确容易坏。。。
发表于 2014-6-15 18:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-15 19:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
厉害啊  条理清晰啊
发表于 2014-6-15 19:23:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
HP的这系列机器EC就容易坏,曾遇到芯片烧开花了还能亮的机器
看来这个芯片质量不错  详情 回复 发表于 2014-6-15 19:48
发表于 2014-6-15 19:48:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来这个芯片质量不错
发表于 2014-6-15 21:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的思路还是挺灵力的;
发表于 2014-6-15 21:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这种问题,貌似我还没有修到过,最经修到比较多的是亮度调节偏低
发表于 2014-6-15 22:07:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修就是要刨根究底,找到问题的源头
发表于 2014-6-15 22:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这主要还是思路清晰
发表于 2014-6-15 23:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要EC的那一脚不能开机吗,EMU LID有什么用
发表于 2014-6-16 06:25:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
到底是过R56拉低 还是D10拉低 蒙了
发表于 2014-6-16 08:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HP的一个休眠信号
发表于 2014-6-16 09:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来如此·························
