查看: 1415|回复: 3
求大神相助!!!!!!!!!
发表于 2014-6-15 15:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想G450一台,共3个USB口,插鼠标任何一个都可用,插U盘没一个能用的我去,右下角也发现U盘设备,打开我的电脑,无奈找不到设备,重启电脑涛声依旧,只好去官网把驱动打了个遍,还是那个涛声还是那个依旧,去,也换了N个U盘也不行,设备管理器里看驱动么问题啊,去,用移动硬盘也是如此,想装系统结果进不去PE。我是用U盘装的,换了几个PE也是一样进不去,总之就是读不了U盘,哎无奈请各位高手赐教,不胜感谢!!!!!
发表于 2014-6-15 15:41:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以看下 U口供电足不?
发表于 2014-6-15 15:48:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进不去PE 也可以装系统 先硬盘取下来 系统装下试试
先软后硬
发表于 2014-6-15 15:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB口就那么几个条件 我觉得你这个可能是在、插U盘的时候USB的供电不足导致的 重点查供电
