查看: 852|回复: 5
主板 USB未知设备重置失败
发表于 2026-4-22 11:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       我有一块Q370的主板没有连接任何USB的外设,开机设备管理器里出现USB未知设备(重置失败)!直接卸载后刷新又出来了。所有USB接口都可以正常使用,现在确定肯定是主板问题,因为同一个硬盘同一个系统,换了一块同型号主板就没有这个错误!有哪位大佬知道是怎么回事吗?怎么能简单有效的解决这个问题
发表于 2026-4-22 14:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两片主板的BIOS版本一样吗,不一样的话把有问题的那个板的BIOS刷成和正常板的一样版本试试
感谢您的关注回复,BIOS版本一样的!  详情 回复 发表于 2026-4-22 16:00
发表于 2026-4-22 16:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢您的关注回复,BIOS版本一样的!
发表于 2026-4-24 20:46:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个问题最近我也遇到,用户的生产电脑需要经常拔插读卡器,貌似主板南桥坏了
确定确实是主板问题,但是我想说的是,所有USB接口都使用正常,只是看着有个感叹号不爽,又不想修主板或更换主板,看看大家有没有什么想法,试了好多方法都不行! 根据我这提示的硬件ID来看有说是南桥内部的虚拟端  详情 回复 发表于 2026-4-24 21:01
发表于 2026-4-24 21:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
根据我这提示的硬件ID来看有说是南桥内部的虚拟端口故障,好像确实没有好的办法
发表于 2026-5-13 00:41:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个确实没办法,能禁用禁用,不能就眼不见心不烦吧
