查看: 2429|回复: 9
联想昭阳E42a 开机不显
发表于 2014-6-15 12:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来的一台机器,联想昭阳E42A 待机电流0.06  开机可以触发,电流达到0.8左右,然后自动重启
电流0.8然后一直往上升到达4A多然后掉电,各位大神,这是什么情况
发表于 2014-6-15 12:51:32 | 只看该作者 �
裸板上电看看
发表于 2014-6-15 12:54:54 | 只看该作者 �
后级短路吧,把电流调小点等触发后短路就用手去摸摸那个元件发烫。就是它问题了
发表于 2014-6-15 12:57:20 | 只看该作者 �
缺电压  后级还有短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 12:58
发表于 2014-6-15 13:16:19 | 只看该作者 �
不是 没上 散热,就是显卡问题。可能性比较大。
发表于 2014-6-15 15:46:38 | 只看该作者 �
因为后继负载有短路或元件故障.造成瞬间电流过大.机器本身的保护电路动作.将所有电源(包含待机)切断. 所以重点在于"后继负载有短路或元件故障".拿出你的电表.找出短路吧
发表于 2014-6-15 20:33:43 | 只看该作者 �
谢谢,搞定了,居然是显卡问题 ,散热没处理好
发表于 2014-6-15 20:34:36 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-15 15:46
因为后继负载有短路或元件故障.造成瞬间电流过大.机器本身的保护电路动作.将所有电源(包含待机)切断. 所以 ...
谢谢,搞定了,是显卡问题
发表于 2014-6-15 20:35:23 | 只看该作者 �
嗯,嗯,就是显卡,谢谢啦
