查看: 3352|回复: 20
ACER 4736ZG开机马上死机求助
发表于 2014-6-15 10:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大好,这台的故障现象如下:
接电源适配器,待机指示灯会亮,按下开关键(SW3)后,马上死机,连待机指示灯也不亮了,除非把适配器的插头从机上拔掉后再插,待机指示灯才会再亮。可是再开机,还是一样--马上死机
测过和换过的项目如下:
1.电源适配器确定是好的
2.已将原来的NEC电容更换成6个330的钽电容
3.待机时,量测公共点及各供电电感对地阻值均正常
4.待机时,公共点有19V电压,3V、 5V电压均有出来
没辙了,发帖求助,敬请专业大给个基本检测方向,谢谢!
发表于 2014-6-15 10:52:17 | 只看该作者 �
后继负载有短路
发表于 2014-6-15 10:56:35 | 只看该作者 �
这机器  是不是有CPU 电压的大电容啊
可能是电容坏了
发表于 2014-6-15 11:12:15 | 只看该作者 �
你这不叫死机,是保护了。按开关就没了,说明EC和桥肯定有问题,
发表于 2014-6-15 11:21:42 | 只看该作者 �
什么死机,。,又 3v5v  完全不知所谓
发表于 2014-6-15 11:38:33 | 只看该作者 �
后继有大短路    烧鸡需谨慎
发表于 2014-6-15 11:42:13 | 只看该作者 �
短路保护了
发表于 2014-6-15 11:44:37 | 只看该作者 �
期待中。。。。。
发表于 2014-6-15 11:59:19 | 只看该作者 �
换上4个470试试
发表于 2014-6-15 12:13:12 | 只看该作者 �
电流表都不用,开不了机都没反应
发表于 2014-6-15 12:13:28 | 只看该作者 �
说错了是可调电源
发表于 2014-6-15 12:25:26 | 只看该作者 �
原来这是叫保护(不是死机),学习了;另外、该机的EC是KB926QFC0,若针对此芯片进行排查,可否请专业大提供关键测试点。谢谢
发表于 2014-6-15 12:32:46 | 只看该作者 �
NEC电容更换成6个330的钽电容.
是更换完后才如此的吗.这本本状况不多阿
发表于 2014-6-15 12:56:22 | 只看该作者 �
有短路的地方  所以等灭了
发表于 2014-6-15 13:06:42 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-15 12:32
NEC电容更换成6个330的钽电容.
是更换完后才如此的吗.这本本状况不多阿
回汪大,原本就这样,换了6个330,还是一样!
发表于 2014-6-15 13:21:48 | 只看该作者 �
你看了下楼上大大回的.你的现象叫做保护.是因为后继负载有短路或元件故障.造成瞬间电流过大.机器本身的保护电路动作.将所有电源(包含待机)切断. 所以重点在于"后继负载有短路或元件故障".拿出你的电表.找出短路吧.我够有诚意了吧
发表于 2014-6-15 13:34:54 | 只看该作者 �
楼主用电池试了没有.
发表于 2014-6-15 14:38:17 | 只看该作者 �
机器有短路了
发表于 2014-6-15 14:39:29 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2014-6-15 16:23:04 | 只看该作者 �
根据各位大大提供的建议,刚才量了下3V、5V后继电路,发现+3VALW TO +3VS的N沟道MOS管(U63)有短路现象,待找到零件、更换测试后,再来跟各位报告。谢谢
