楼主: ametowfor
ACER 4736ZG开机马上死机求助
发表于 2014-6-17 13:23:47 | 只看该作者 �
各位看倌好,昨天订了U63的零件,货没来之前,今天又拿出主板来看看,在没有拆U63零件下, 用二极管档量测U63的S极(如下照片一)对地阻值,居然是导通的!量旁边的两个电容(C2139;C2140) 对地阻值,也是一样导通,大条了!+3VS后继电路有短路了
针对量测结果 小弟作法和请教前辈事项如下:
1.先将两个电容(C2139;C2140)从主板拆下,再量U63 S极的对地阻值,目的是确认两个电容没坏,不会造成短路。
2.因为+3VS后继电路蛮多的,爬文后,很多先进都有更换EC的纪录,所以针对该芯片周遭和+3VS有关的部分先进行检查,发现R1748、R1749两个电阻(如下照片二),图纸上都是用2.2K的。但是小弟量测的结果发现R1748是2.18K、R1749是0.42K(阻值变小了),此现象和发生的故障有关係吗?
3.站内看过很多前辈发表这型机的维修文章,针对+3VS后继电路的排查,敬请前辈能给予指点,感谢
