查看: 3408|回复: 24
DELL 1440 不触发 求大神帮助
发表于 2014-6-14 12:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前些天收到一DELL 1400 来时机器故障 开机掉电 然后和客户说了一下 留下拆机 。   因为这几天有点忙 就把它放一边了 之后想起来 加电测试不掉电了 “神奇” 以为好了 就装机试机 结果键盘不好使 重新插键盘还是一样  这时候就手贱了一下 加焊了一下 IO 结果 不开机、不触发了 这个郁闷。
  以为IO是坏的 换了一个 结果还是一样 查了一下板子电路 结果待机3V5VF都没了 待机芯片是TPS 51120 也换了几个了 结果还是老样子 现在没有思路了 不知道 是先有3,5V还是开机才有 本人新手不太懂 求大神帮助。。。。
发表于 2014-6-14 12:42:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机是先有待机的。。测待机芯片的条件.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-14 19:00
发表于 2014-6-14 13:15:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查待机芯片条件!!
发表于 2014-6-14 13:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款板子插上电源,正常情况下有3,5v电压。
发表于 2014-6-14 13:44:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没待机应该不难修的吧
发表于 2014-6-14 13:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下PDF图纸吧
发表于 2014-6-14 17:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要先查电压
发表于 2014-6-14 18:19:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我怀疑你焊接EC的时候把板子搞短路了
先修出3V5V吧,查51120的工作条件,VIN,VREG3/5,V5FILT,VREF2 ,EN1、2,基本可以修出来3V5V了的,不查工作条件,你怎么知道芯片是好是坏,通修么。。
发表于 2014-6-14 18:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大侠的出来教一下吧
发表于 2014-6-14 19:23:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先看这里
发表于 2014-6-14 21:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查EC 的待机条,是否发出ALW_ON
发表于 2014-6-16 11:29:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修3.5V,查工作条件一步一步来
发表于 2014-6-16 11:54:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
no  zuo  no  die    ....
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-17 12:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
XIAODONG3344 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-19 11:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL 1420 图纸
dell 1420 .pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-19 12:13:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是EC工作条件不足,没发出3 5V开启信号,查EC 条件这些看看
发表于 2014-6-19 12:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是那句话,送维修店去
发表于 2014-6-19 12:29:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过来学习的
发表于 2014-6-19 12:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查电压,这应不难,是哪里搞短路了
发表于 2014-6-23 17:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查3、5v待机芯片的线性电压给ec供电的出来没有?
发表于 2014-7-13 11:09:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
图纸东圃不对啊,我这个是vostro 1440  上面的图不对
