查看: 2786|回复: 13
华硕
发表于 2014-6-14 12:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-7321P      刚开始是一个上管被击穿了 ,板子烧坏了,后来改了一个小板,改好之后,通电亮机,瞬间掉电,  之后把原来的场馆补上,  故障依旧,    亮机瞬间掉电 。   求助中
发表于 2014-6-14 12:17:12 | 只看该作者 �
  各位大侠给指点一下
发表于 2014-6-14 12:46:12 | 只看该作者 �
看哈开关有问题没有
发表于 2014-6-16 19:23:22 | 只看该作者 �
是否还有短路没查出来,开机上电瞬间保护断电。
发表于 2014-6-17 17:57:41 | 只看该作者 �
支持3楼!!!!!
发表于 2014-6-17 19:10:01 | 只看该作者 �
上管被击穿了,看下后面接的是什么,后面也可能烧了。
发表于 2014-6-17 20:10:40 | 只看该作者 �
看看后继有无短路.上管是供应那一路电源
发表于 2014-6-17 22:37:27 | 只看该作者 �
你说的亮机,是不是有显示了,,,估计还是那组电源有隐患,
发表于 2014-6-20 16:45:22 | 只看该作者 �
修过的亮机立马掉电的都是开关问题
发表于 2014-7-3 11:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的?????
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-7-4 21:50:53 | 只看该作者 �
路过学习。请大神出手
发表于 2014-7-7 10:16:02 | 只看该作者 �
应该是有短路没有找到的仔细找一下
发表于 2014-7-7 10:17:15 | 只看该作者 �
后来改了一个小板?这不是笔记本吗?
发表于 2014-7-15 17:23:46 | 只看该作者 �
运到一样的问题罗
