查看: 4330|回复: 11
昂达NF4S主板RT9202无输出
发表于 2008-11-9 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板型:昂达NF4S主板
故障现象:给桥提供1.5V供电的控制IC RT9202的UGATE和LGATE都无输出,测第1脚BOOT为5V,第5脚VCC为5V,
                 第7脚OCSET为4.29V,
维修过程:工作电压正常,原以为RT9202坏了,换了一个新的,还是没有输出…………
问题:RT9202要正常工作,除了上述三个工作电压年,还需要什么条件吗?应该如何继续检修???请高手指点…………
[ 本帖最后由 fxchby 于 2008-11-9 18:06 编辑 ]
RT9202.PDF
149.18 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-9 20:52:06 | 只看该作者 �
第1脚BOOT为5V太低了,换下升压二极管和升压电容,正常在6V左右
发表于 2008-11-9 23:40:39 | 只看该作者 �
不知道二极管和电容的参数,应该怎么进行选择更换,望指点
发表于 2008-11-10 09:10:26 | 只看该作者 �
换了二极管和电容后,电容提到了5.2V,但是还是达不到6V^^^^应该是其它地方出问题了,不知在哪里
发表于 2008-11-10 09:51:42 | 只看该作者 �
跑跑线看看
上级,一般的都是这个RT9202坏,很少会其他的坏,
发表于 2008-11-10 10:56:56 | 只看该作者 �
BOOT电压范围5-7V;
OCSET电压范围3.85-4.35V
FB电压范围1.0-1.1V
发表于 2008-11-10 12:31:10 | 只看该作者 �
再换另一块看看了,说不定那新的也是坏的,前几天我也修过一块主板也是这个东西坏,换个新的也不行,害得我弄半天
发表于 2008-11-10 12:38:01 | 只看该作者 �
换了三个了RT9202,都一样,换到另一块好的NF4S,BOOT就升为6V了
发表于 2008-11-10 13:09:44 | 只看该作者 �
要怎样才能抬高BOOT的电压呢#$%#%#$%疯狂求助中^^^^^^^
发表于 2008-11-10 15:48:01 | 只看该作者 �
以前修过一块主板也是这样的,好像是CPU电源管理芯片坏了,好久了,不太记得了.
发表于 2008-11-20 11:35:03 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习
发表于 2009-6-4 10:47:59 | 只看该作者 �
我今天与到的更头疼一个865的板子9202无输出,正好还有一个865的上有测了一下好的互换了一下后全都无输出了郁闷
