查看: 3970|回复: 18
[显卡维修]
显卡上面的显卡管子发烫
发表于 2014-6-14 10:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有好几块客户换下来的显卡 都是管子发烫  或者电感发烫
一般是哪个引起的啊 有没有大侠修过?
发表于 2014-6-14 10:16:54 | 只看该作者 �
补充一下  发烫的显卡上上去 可以点亮 但是用久了就关机啊 司机这些问题
发表于 2014-6-14 10:23:03 | 只看该作者 �
发烫说明有微短吧  量一下对地阻值看正常不
发表于 2014-6-14 10:28:12 | 只看该作者 �
换电容试一下
发表于 2014-6-14 10:28:37 | 只看该作者 �
你把附近的电解电容都换了试试!
发表于 2014-6-14 11:57:10 | 只看该作者 �
会不会是 散热不好   温度高就会关机的
发表于 2014-6-14 12:46:36 | 只看该作者 �
把电容都换掉试试
就算温度高但电容这些应该是不会发烫的啊
发表于 2014-6-14 13:32:58 | 只看该作者 �
把电容换下,然后清理风扇
和风扇没关系  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:36
不是芯片烫 是电感烫  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:33
发表于 2014-6-15 09:33:31 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-14 13:32
把电容换下,然后清理风扇
不是芯片烫 是电感烫
发表于 2014-6-15 09:36:32 | 只看该作者 �
把电容换下,然后清理风扇
和风扇没关系
发表于 2014-6-15 11:00:00 | 只看该作者 �
芯片老化,发热变大
发表于 2014-6-15 12:01:18 | 只看该作者 �
有可以是电路当中的电容不良引起的。。
发表于 2014-6-15 12:01:50 | 只看该作者 �
或者是芯片散热不行。。或者是芯片老化
芯片正常 就是7805或者1117 还有一个是电感 发烫  详情 回复 发表于 2014-6-16 09:18
发表于 2014-6-16 09:18:02 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-15 12:01
或者是芯片散热不行。。或者是芯片老化
发表于 2014-6-16 09:20:24 | 只看该作者 �
看下这个电压是去那里的?不是给门IC供电的?
发表于 2014-6-25 15:29:21 | 只看该作者 �
发烫,可以看出是电流大,电流大有可能是负载重。所以发烫。
发表于 2014-6-26 16:21:26 | 只看该作者 �
学习学习下
发表于 2014-6-26 18:39:38 | 只看该作者 �
换电容试试
