查看: 4547|回复: 10
rt8855芯片3脚FBRTN 22脚ISP4 有什么用?
发表于 2014-6-13 22:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt8855芯片3脚FBRTN 22脚isp4有什么用 最好就告诉我各脚的意思
发表于 2014-8-2 16:13:58 | 只看该作者 �
3脚FBRTN是反馈脚应该是检测供电用的。
22脚ISP[4]是第四相供电输出反馈脚,它和21 25一起组成第四相供电输出反馈检
测,如果厂家把第四相输出不用的话就连接5V供电不让他们空置。如图:
发表于 2014-6-13 23:07:15 | 只看该作者 �
上个图啊,没图怎么说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:53
我现在3脚没有电压 22脚5v电压正常吗?  详情 回复 发表于 2014-6-13 23:13
上什么图?  详情 回复 发表于 2014-6-13 23:09
发表于 2014-6-13 23:09:53 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2014-6-13 23:07
上个图啊,没图怎么说
上什么图?
芯片的PDF图啊。。  发表于 2014-7-8 10:53
发表于 2014-6-13 23:13:11 | 只看该作者 �
上个图啊,没图怎么说
发表于 2014-7-7 16:58:40 | 只看该作者 �
IC脚位定义的PDF。。。。
发表于 2014-7-8 10:54:27 | 只看该作者 �
上个芯片的PDF图,让一起分析下才知道啊。。
