- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-1
- 精华
小修 优雅HP500 进水!
今天来了一个HP500,说是不通电。直接插上适配电流自己跳到0.13A左右再自己掉电。有些人都以为这是短路了吧(其实我也这样以为)。按开关无反应!
OK 直接拆机。先打阻值一切正常!再插电表示没过保护隔离。这一款板子保护隔离是N管控制的。如图:
测量4脚有19V,1脚没有任何电压。那我们现在看下为什么没有电压,现在看+VH28从哪里来的。想要PQ30完全导通得到VIN,控制级必须要有24V左右的电压。这样必须要有个增压电路。那我们来看后面吧。.当然我找到PU1,测他供电有GND也有,+VH28没有那么不犹豫直接换。如图
换上PU1,再插上适配器直接大断,有点蛋疼。 那么继续下一个问题,大断不过就2种可能1上管击穿2滤波电容击穿。直接打阻值发现上管都没问题。那么就只有电容了。我们可以先看下,一般击穿的电容和其他电容不一样。经过我的扫描发现,有一个电容发黑。直接下掉。可以不要,大家应该明白。再次打阻值发现不短路了。(运气不错)-。-!
依然插上适配器,OK不断了,待机也正常0.01。点开机键不触发。我的心声(艹艹艹)
那么继续吧。直接测电流,有3.5V 而且读BIOS了!那么现在看下EC得开机条件了。时钟有,供电有,开启有。ACIN没有!如果没有ACIN EC也就检测不到适配器,也就不会工作。如图:
那么我们来看ACIN怎么得来的吧。ACIN是由ILS6251_VDD分压得来的。如图:
ILS6251_VDD有。检测PQ4没有导通,ACOK#有4.6V。那么就不正常了。那我们来看ACOK#是怎么来的吧。是从ILS6251出来的。检测ACSET有。EN有。VDD有。那么就直接换。如图:
换上ISL6251再看ACOK#无电流正常。那么PQ4导通,ILS6251_VDD经过PQ4成为ACOK分压为ACIN到EC。再次插电直接开机!
能加点分吗?11点半都在发帖子。(不扣自己分哦)
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员692223 | 0.5元 | 2020-4-6 14:07 | 会员1115372 | 0.5元 | 2019-12-3 12:22 |
查看所有购买记录
