查看: 2479|回复: 7
解决戴尔1400键盘不能用故障
发表于 2014-6-13 18:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿了台戴尔笔记本来说是键盘不能用。检测也的确是不可以。嘟嘟的响声就是不出字.换了个新键盘也是一样的故障。这种笔记本键盘是跟触摸板连在一起的。把触摸板换了也不行。,奇怪了。主板也没哪腐蚀这些啊。逐一排查。最后取了多媒体按键的排线解决问题。就是可以调节音量的那块小板。上面就几个小零件。也懒得去排查了。料板直接找了换上。故障排除。虽然机器比较老了,也许对大家有用。少走弯路。与大伙分享。有用的朋友顶起。加个分哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 19:29
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lsyyran + 4 赞一个!
发表于 2014-6-13 18:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也算是外设短路吧
发表于 2014-6-13 19:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是那几个小开关的问题吗
发表于 2014-6-13 19:25:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的HP DV2 1124AX也是键盘问题,直接去掉键盘一了百了了。。。
发表于 2014-6-13 19:36:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,,谢谢楼主的经验分享
发表于 2014-6-13 20:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,学习了,
发表于 2014-6-13 21:01:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能重插了之后也能好哦,我见过一次,重新拆机在装就好 了。
