查看: 3446|回复: 13
海尔 T6-A 笔记本不显示 屏电压是多少才正常吗?
发表于 2014-6-13 17:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
海尔 T6-A 外接显示器正常,笔记本屏烧坏了 !屏线下面的一个管子也烧了!换了一个上去 也不显示!不知道是不是管子不配了!!
求助啊!
烧焦的管子好像是 244M
下面这个是废板子上找了一个 V32的管子装上去  输出电压好像不对
屏线上的VCC好像只有0.8V 应该是不对的吧!!
想找电路 又找不到这个板子的图纸!
发表于 2014-6-13 18:03:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏电压 一般是3.3v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 20:06
发表于 2014-6-13 18:53:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不上那个管子 就有3.3了!!不知道可以不可以取消那个管子!!
发表于 2014-6-13 18:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
244M 好像没有这个编号
发表于 2014-6-13 19:02:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
simxu 发表于 2014-6-13 18:58
244M 好像没有这个编号
我翻了 一堆板子 找了个差不多的上去!现在屏幕亮白屏,(之前是黑屏) !!郁闷了
没有屏供电当然是白屏了,找不到图纸这个有点不好说,又不能飞线  详情 回复 发表于 2014-6-13 20:38
发表于 2014-6-13 19:09:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看电流,过显卡,输出信号没?索尼的本换屏好像也要把码片也要换的吧?
发表于 2014-6-13 19:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把原来的码片换上试试
发表于 2014-6-13 19:22:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是屏的开启电压,如果没猜错,这个管子的第五脚是3.3V  你直接把第四脚和第五脚连起看看。
发表于 2014-6-13 19:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从 管子网上查 看看哪个接屏线的
发表于 2014-6-13 19:37:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.3 2.7 都可以
发表于 2014-6-13 19:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先外接显示屏看看正常不
发表于 2014-6-13 20:38:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-6-13 22:00:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明天会更好2014 发表于 2014-6-13 19:43
先外接显示屏看看正常不
外接能正常!现在是白屏就郁闷了~~屏是新的!! 海尔的笔记本简直是无语了!!
