查看: 1324|回复: 0
新手求助
发表于 2014-6-13 17:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近学修主板了,翻了块nf2的技嘉ga 7nnxp主板来练手脚,现象是装上电池后风扇转下就断电,诊断卡3.3v灯亮,不跑码,把电池取下后,主板可以上电,风扇转,诊断卡复位灯长亮,跑码ef,新人给点思路吧,另外一块华硕m3n78se不上电,查3.3v有,25m晶振两脚电压3v,断电测晶振对地电阻一脚150欧姆,一脚10兆欧左右,谐振电容拆掉阻值不变,是不是可以确定桥内部短路坏了?
