查看: 2417|回复: 17
华硕g31主板怪病
发表于 2014-6-13 16:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号p5kpl-am se 1.01  内存槽第一根不读 第二根可以 内存信号测灯打阻值都没问题 bios也刷过 时钟也换过  如何修啊
发表于 2014-6-13 18:20:12 | 只看该作者 �
插第二个槽能正常使用吗?如果能的话,看在第一个槽加以根内存,看能否正常使用。
发表于 2014-6-13 19:21:18 | 只看该作者 �
第一个插槽各项电压是否正常?
发表于 2014-6-13 19:21:50 | 只看该作者 �
清洗内存插槽
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计就是内存槽接触不良引起的。  发表于 2014-6-13 20:14
发表于 2014-6-13 19:32:47 | 只看该作者 �
第一内存槽经常用加上灰尘大,估计针脚氧化的可能性大,处理一下。
发表于 2014-6-13 20:30:17 | 只看该作者 �
我最新用镊子刮过去。。。然后洗板水洗洗,一般都可以吧。。
发表于 2014-6-13 20:34:22 | 只看该作者 �
换个曹子呗
发表于 2014-6-13 22:16:23 | 只看该作者 �
如果电压都正常。。就换个新的内存槽试下。。。
发表于 2014-6-14 09:15:02 | 只看该作者 �
你们说的方法全部都搞过了 遇到好几片了 一根可以 一根d4
发表于 2014-6-14 09:20:20 | 只看该作者 �
先量量第一根内存槽有没有正常供电啊,没有就换个槽子试试吧。。
发表于 2014-6-14 09:33:12 | 只看该作者 �
这么多只脚,有一只接触不良就认不到的
发表于 2014-6-14 09:35:14 | 只看该作者 �
换内存槽,也是不错的尝试
发表于 2014-6-15 11:31:57 | 只看该作者 �
楼主         幸苦了 加点分
发表于 2014-6-15 15:30:12 | 只看该作者 �
应该是第一跟 插槽氧化了
发表于 2014-6-15 17:41:00 | 只看该作者 �
这种问题,一般是内存SPD信号上的SMBUS的DAT、CLK、 Vcc有断线。
黑色主板不一定看得清,有时断线可能在槽下,所以只要用万用表在主板背面直接测量两槽上的这三个点是否相通。
发表于 2014-6-16 11:47:24 | 只看该作者 �
15L说的没错 查时钟SMBUSDAT  CLK  断线多
发表于 2014-6-16 12:04:17 | 只看该作者 �
看下内存槽里面的针
