查看: 3690|回复: 7
[其他]
三洋LCD-32CA8液晶电视机的检修
发表于 2014-6-13 16:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障现象:开机,红灯转绿灯,屏幕亮一下就黑屏,伴音正常。检修过程:开壳,估计高压板问题,网购4H.V0708.501/D6发顺通,用了2天半到货,上机,开机红灯转绿灯,屏幕点亮,有滋滋声音并且屏幕上有多横条干扰线,关机,断开信号线,开机,平点亮,没有了滋滋的声音,屏亮无图像,关机,怀疑逻辑板问题,拆机,拆下逻辑板,在所有芯片脚上图上助焊膏,用热风枪加焊,第一次没有搞成功,反复3次,终于成功了,复原逻辑板T315XW02 V9  T260XW V6 06A53-1C,接好信号线,试机OK!!
发表于 2014-6-13 17:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
笑睇人生 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-13 18:45:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样那个加焊  能用多久~~~~~~~
发表于 2014-6-13 19:18:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只要焊住了就没问题了
发表于 2014-6-13 19:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  难道现在还有虚焊的机器吗
发表于 2014-6-13 20:08:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享维修资料。
发表于 2014-6-24 22:09:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
多谢楼主分享维修资料
发表于 2014-6-24 23:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好强大
