查看: 1743|回复: 5
求购HP compaq 6910p 主板、键盘
发表于 2014-6-13 15:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普compaq 6910p主板进水后,按电源键开机没有任何反应;键帽被小孩抠掉了几个。故,求购HP compaq 6910p 主板、键盘。有意者联Q357897266.价格不要太贵.主板要无维修史
发表于 2014-6-13 21:26:45 | 只看该作者 �
我有键盘,要吗心在飞翔 发表于 2014-6-13 14:51
如果没有什么特殊的芯片存在,那么时序都是INTEL公版的,尤其是对于这种小厂来说。
请问下面四个哪个是INTEL公版的啊?$ P; r6 s8 I% X6 q
2.        仁宝的上电时序解析:首先出3v 5v 电感电压(3Valw 5vALW) 以及vL线性电压,电感电压(3Valw 5vALW)3Valw 给EC以及南桥3v待机点 5vALW也给南桥5v待机点  当EC 有了供电之后 外接晶振就会起振紧接着EC就会复位 当南桥有了供电后 外接晶振也会起振,此时EC发出rsmrst#给南桥 待机完成 等待用户按下开机按键。 当用户按下开关键 触发EC,EC发出EC_ON#        高电平 紧接着EC发出PBTN_OUT#使南桥响应 接着南桥发出 s5  s3 信号 开启syson susp# 最后发出VR_ON 紧接着发出cpu电源好信号VGATE 接着EC发出ICH_POK CL_PWROK (由南桥开启时钟电路)H_CPUPWRGD  CIRST# PLTRST# H_RESET#  ADS#0 S% C" ^) @8 o2 {1 R1 t
3.        纬创的上电时序解析:纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5" I! [. r& @/ D5 ?3 A
接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电 南桥有了供电 外接晶振就会起振  此时EC发出RSMRST#给南桥 完成待机等待用户按下开关键。 当按下开关键触发EC,EC发出PM_PWRBTN# 当南桥收到此信号后就会发出 s4  s3 信号  接着发出CPUCORE_ON 开启cpu单元电路,cpu电路工作正常后发出VGATE_PWRGD告诉南桥电路开启完毕 接着EC发出pwrok 告诉南桥各路电压开启正常 接着开启时钟电路 接着发出H_PWRGD   CIRST  CPURST.: }5 x# Y9 J# r( w$ O- @4 o
4.        广达上电时序详解:先产生3vpcu 5vpcu 电感电压  3vpcu给EC供电 接着晶振起振 复位 接着按下开关键触发EC EC发出s5_ON 此信号开启3v 5v 后继3v_S5  5V_S5 给南桥供电 时钟 复位 接着EC发出rsmrst# 给南桥 接着南桥响应DNBSWON#  发出susc# susub#  sus_ON  MAINON 接着发出VR_ON  CPU工作正常后 发出HWPG 给EC  接着发出时钟开启信号 开启时钟电路 另一路imvpok 告诉南桥供电开启完毕 接着EC发出ECpwrok告诉南桥电压开启完毕 接着发出H_PWRGOOG  LTRST#
5.        华硕上电时序详解:首先产生+3VA +5VA +12VA  的线性电压 其中+3VA经过转换成+3VA_EC 给EC供电 接着EC复位 当EC的供电时钟复位正常后 EC发出vsus_ON 开启 3vsus  5vsus 12vsus 电感电压 开启完毕后发出sus_PWRGD信号给EC 此时3vsus  5vsus 给南桥供电 接着EC发出rsmrst#给南桥完成待机 等待客户按下开关键。 按下开关pwrsw# 触发EC EC发出PWRBTN# 给南桥,南桥收到后发出 susc# susB# 给EC 经EC转换SUSC_EC# SUSB_EC# 开启相应电压。所有电压开启完毕后发出ALL_SYSTEM_PWRGD 给EC EC收到后发出VRON 开启cpu供电 然后cpu电源好信号cpu-pwrgd 给EC EC发出EC_CLK_EN 给南桥 南桥发出 时钟开启信号ck_pwrgd 接着EC发出pwrok信号给南北桥 当南桥收到此信号后发出复位信号pltrst# 复位北桥 然后北桥发出H_CPURST 复位cpu ' x$ e8 v# ?
发表于 2014-6-14 00:18:18 | 只看该作者 �
6910P 主板我有 独显的 180包邮 要就联系 462898563
发表于 2014-6-14 14:19:15 | 只看该作者 �
如果没有什么特殊的芯片存在,那么时序都是INTEL公版的, ...
键盘多少钱
发表于 2014-6-14 14:20:25 | 只看该作者 �
我有6930P无修
发表于 2014-6-14 17:37:33 | 只看该作者 �
谢谢,我已买了。
