查看: 4453|回复: 8
华硕z53u维修
发表于 2014-6-13 15:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一老机华硕z53u ,待机电流0.1安不触发。果断拆机。裸板接电故障依旧。量开关有3.3伏,按开关有跳变。到论坛找图纸。这板号是f3u,华硕图纸少的可怜。没办法盲修。电流0.1安,可以肯定主板有短路,电容短的可能性小,芯片可能性大。待机芯片,ec,南桥都有嫌疑。接电源,手摸芯片。找到了一芯片发烫。它是tp51020。老相识了。待机芯片。量下吧,24角供电19负,正常。22角1.6负,问题来了。这是线性5伏。明显不对。在这里我犯了经验主义错误,根据以往经验,这5伏线性都是后级短路拉低5负。并且量不出来。因为连着二极管。5vao这路一般通过二极管到电源芯片的boot脚。好,电源管理芯片挨个换。还是老样子。没着,静下心来想想。华硕板一般喜欢弄个jpj,也就是断点。一陀锡。找找,没有啊。看看反面,找到了,在另一面。断开,上电,还是0.1。明白了。走了弯路了。接上断点。换上ps51020。接电源,0.03安。可以收工了。为了保险,接电源,屏。按开关。电流一路上升,屏亮。好。可以装机了。
发表于 2014-6-13 15:15:05 | 只看该作者 �
不错,多写写这些经验分享一下
发表于 2014-7-3 16:19:39 | 只看该作者 �
看上去很复杂啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-4 22:01:36 | 只看该作者 �
小题大做。不过还可以
发表于 2014-7-7 08:35:56 | 只看该作者 �
修出来就好,修好才是王道
发表于 2014-7-7 11:35:50 | 只看该作者 �
学习了!.谢谢!
发表于 2014-7-10 14:12:34 | 只看该作者 �
心挺细的啊
发表于 2014-7-13 23:10:49 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个z53U,待机0.03  ,3 5  OK不知道是什么问题
发表于 2014-7-13 23:39:39 | 只看该作者 �
哎  我对华硕是没兴趣啦 图纸少 好不容易找到图纸了吧 板子上还没编号 还得找点位图 图纸少至又少 对不对呢
