楼主: 想不修电脑
[笔记本]
12年A1465 不定时掉电维修,同故障的朋友福音啊!
发表于 2014-7-9 10:50:54 | 只看该作者 �
楼主厉害,苹果修的很少
发表于 2014-7-9 13:10:26 | 只看该作者 �
那个冒烟的电容应该是RTCRST的滤波电容吧。不需要换桥。早摘了就好了
发表于 2014-7-9 14:23:47 | 只看该作者 �
楼主技术甚好,学习了,又学到了一样。谢谢
发表于 2014-7-10 15:04:15 | 只看该作者 �
学习了,写得详细!
发表于 2014-7-13 12:25:09 | 只看该作者 �
很好 很强大
发表于 2014-7-13 16:09:44 | 只看该作者 �
想不修电脑 发表于 2014-6-19 12:14
买了两个全新MCP89UZ-A3,一个0.7掉电重启。一个上电不显…………我装了旧了上去,亮机了。坑死人了,120 ...
你可以买那种包上机、只要不短路不鼓包地还原,可更换,还可以退货的那种
发表于 2014-7-13 16:13:05 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-6-17 07:43
看到前面说掉电时间越来越短,想起了上周日的电源课,老师讲过同样故障,解决方法就是换电容。没想到这还适 ...
楼主这篇帖子的根本故障不是电容坏了,而是桥坏了,引起RTCRST*这个电压偏低,从而导致不定时掉电和掉电后不能触发,而且楼主是从不能触发开始检修的
发表于 2014-7-13 16:40:18 | 只看该作者 �
想不修电脑 发表于 2014-6-17 12:13
这个RTCRST电压偏低确定是桥的问题!那个电容可能是通病,上次修了一台就是那个电容坏了
请问楼主:上次你那台电容坏的机子,它的故障现象是什么啊?
0.2几的电池吧,  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:16
发表于 2014-7-13 17:13:21 | 只看该作者 �
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-18 10:40
楼主认真仔细,向你学习!!!!最后这个电容,牺牲的那么壮烈,它就没有拉其他元件下水么? 有点不可思议 ...
电容漏电或击穿一般对其它元器件不会造成影响的
发表于 2014-7-13 17:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真心不错,赞一个!不定时掉电也很难修,主要是要很长的时间去排插!
发表于 2014-7-14 15:20:57 | 只看该作者 �
实地出来的好牛逼的说
发表于 2014-7-14 15:21:14 | 只看该作者 �
实地出来的好牛逼的说
发表于 2014-7-14 15:28:12 | 只看该作者 �
苹果电脑没有修过好想学啊
发表于 2014-7-14 17:07:50 | 只看该作者 �
楼主顶你一个,虽然我修了很多苹果但没很强的理论,全靠经验去修的,但今天认真看了你电路分析还是蛮有道理的,一般向那种掉电,都不会觉得是南桥那块问题,我会敲电感亮电压,看下那块的问题,楼主可以参考下
发表于 2014-7-15 11:49:48 | 只看该作者 �
48740506 发表于 2014-6-18 12:22
SRTCRST请问一下这个是什么复位?  南桥三大条件 VCCRTC   RTCRST   32.768
RTCRST*是PCH内部的RTC(实时时钟)电路的复位信号
发表于 2014-7-15 12:32:35 | 只看该作者 �
xl1148621457 发表于 2014-6-18 13:04
一个rtcrst 就把sb干掉了 危险性很高
是南桥坏了而把RTCRST#拉低了,换SB是必须的
发表于 2014-7-15 12:57:24 | 只看该作者 �
楼主修的漂亮,理论很强
发表于 2014-7-15 12:59:05 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2014-6-18 18:54
我仔细的看了一遍,前面写的很好,结果就是电容短路烧出火星了,如果不是电容出火星,换桥问题越来越大,哪 ...
桥损坏和电容短路应该是两码事
发表于 2014-7-15 13:00:08 | 只看该作者 �
人才 修苹果的人很少 想你好好学习
发表于 2014-7-15 13:21:17 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-6-19 08:58
RTCRST#电压偏低引起掉电,还有那个电容是哪位电路上的, 和RTCRST#相连接吗?怎么不也弄个图上来!不过还 ...
那个短路的电容和桥没有关系的
