楼主: 想不修电脑
[笔记本]
12年A1465 不定时掉电维修,同故障的朋友福音啊!
发表于 2014-7-19 13:45:54 | 只看该作者 �
RTC  引起的掉电
发表于 2014-7-19 17:10:52 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-7-19 13:42
是进水导致那个20K的电阻的阻值增大了吗?
电阻是干什么用的 你晓得了撒
发表于 2014-7-20 01:29:03 | 只看该作者 �
厉害,像我得就好久。
发表于 2014-7-20 08:46:45 | 只看该作者 �
难道是通病????
发表于 2014-7-20 16:51:15 | 只看该作者 �
嗯! 记住了。RTCRST#偏低会不定时掉电
发表于 2014-7-20 16:55:00 | 只看该作者 �
那个3D软件是什么软件
发表于 2014-7-21 16:06:57 | 只看该作者 �
技术真好 我不懂门电路的原理
发表于 2014-7-22 23:12:40 | 只看该作者 �
大哥能不能把苹果的电压命名上传一下 还有时序 真心感谢呀
发表于 2014-7-23 15:43:23 | 只看该作者 �
修机器好厉害呀,让人不得不佩服
发表于 2014-7-24 15:53:32 | 只看该作者 �
绝对支持
发表于 2014-7-26 12:46:59 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2014-6-21 21:31
看了感觉楼主有绕了一圈的感觉 不过修的很强啊
幸好有不定时掉电后不能马上触发的故障现象,否则单凭不定时掉电,还真不知道从何下手好
发表于 2014-7-26 12:54:44 | 只看该作者 �
这种故障得花不少时间吧
发表于 2014-7-26 13:04:03 | 只看该作者 �
lelingyun 发表于 2014-6-22 13:29
坏掉的电容是C1803吗?刚好被水印挡住了
应该是C7334
发表于 2014-7-26 13:13:13 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2014-6-23 12:44
不定时掉电真难搞
幸好有“不能马上触发”这一突破口,不然还真难搞了
发表于 2014-7-26 13:33:52 | 只看该作者 �
huzongning 发表于 2014-6-26 12:25
我修的一个  上电条件都正常,有S3 S4发出,但是不上电,是不是EC收到S3 S4没有发出信号就不会上电
很有可能是EC本身坏了
发表于 2014-7-26 13:40:49 | 只看该作者 �
恒信笔记本维修 发表于 2014-6-26 14:49
苹果的基本没怎么修过,来学习下。 之前修过几台进水的。
那几台进水的是怎么修好的?
发表于 2014-7-26 13:40:52 | 只看该作者 �
又学了一招,这种不定时出现的故障最头疼了
发表于 2014-7-26 13:43:51 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2014-6-27 23:23
RTCRST出问题  DELL 1427  此电压有问题主板会有蜂鸣声
什么样的蜂鸣声?机子还能正常显示吗?
发表于 2014-7-26 13:44:06 | 只看该作者 �
学习一下,,,,
发表于 2014-7-26 13:47:44 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-7-1 16:51
我这也有一个跟楼主一样的本,开机一会CPU八十几度,过一会就自动关机,不知跟楼主的是不是同一个故障,楼 ...
是Windows系统吗?散热处理了吗?
我的修好了,是温控的问题,换了温控芯片就好了  详情 回复 发表于 2014-7-28 15:58
