楼主: 想不修电脑
[笔记本]
12年A1465 不定时掉电维修,同故障的朋友福音啊!
发表于 2014-7-26 13:48:25 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-7-1 16:51
我这也有一个跟楼主一样的本,开机一会CPU八十几度,过一会就自动关机,不知跟楼主的是不是同一个故障,楼 ...
CPU不烫就不正常了
是windos系统,苹果的本用windos系统就容易出问题  详情 回复 发表于 2014-7-28 15:59
发表于 2014-7-26 14:03:56 | 只看该作者 �
没怎么懂是你桥坏还是那个电容问题,  没换桥前电容是没有短路的呀
发表于 2014-7-26 14:15:18 | 只看该作者 �
我想请问一下楼主:在未换桥和未换电容时,当机子正常触发并正常跑3D时,你测了RTCRST#这个电压是多少啊?是3.3V还是2.2V啊?
2点多V左右  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:13
发表于 2014-7-26 14:19:23 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2014-7-2 08:50
楼主说的这个短路的电容是否与RTCRST相连呢
这个电容是公共点电压的滤波电容,与RTCRST#没有关系
发表于 2014-7-26 14:24:36 | 只看该作者 �
技术确实不错呀  羡慕
发表于 2014-7-26 15:02:48 | 只看该作者 �
请问楼主:因为这个桥是个高度集成化的桥(集北桥、南桥、显卡于一身),我猜想:会不会只是虚焊了呢?
看来你没有仔细看贴子了 ,是桥不良有部分损坏了  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:12
发表于 2014-7-26 15:12:26 | 只看该作者 �
zwlfyxk 发表于 2014-7-6 00:44
看你发了这么多,我看不懂,但我想说你为什么不去桥周围量一下电容呢 ,我们原来都会有意没意去量一下,不 ...
对于没有明显短路的故障,很难用万用表测出来的
发表于 2014-7-26 15:20:35 | 只看该作者 �
huaihuai123 发表于 2014-7-13 17:26
楼主真心不错,赞一个!不定时掉电也很难修,主要是要很长的时间去排插!
时间长都是是次要的,重要的是维修思路要对,而且突破口要找对,否则就是南辕北辙了
发表于 2014-7-28 14:40:45 | 只看该作者 �
楼主的思路真是清晰,我每次遇见比较繁琐的地方就乱了。想翘脚一下楼主怎样能建立清晰的思路
冷静冷静,呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:11
发表于 2014-7-28 14:44:56 | 只看该作者 �
掉电维修比较棘手
发表于 2014-7-28 14:55:38 | 只看该作者 �
,表示,,南桥方面的掉电没见过,楼主给我们提醒了
发表于 2014-7-28 15:41:58 | 只看该作者 �
应该一开始是电容不良,然后把桥部份模块烧了,所以,换好后桥输出信号电压,所以电容直接烧起来。。。开多几次估计又得换桥
发表于 2014-7-28 15:58:51 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-7-26 13:47
是Windows系统吗?散热处理了吗?
我的修好了,是温控的问题,换了温控芯片就好了
发表于 2014-7-28 15:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 16:08:35 | 只看该作者 �
谢谢,学习一下下。
发表于 2014-7-28 23:34:35 | 只看该作者 �
我总结掉电里有讲过
发表于 2014-7-29 16:58:41 | 只看该作者 �
厉害了,思路岗岗的
发表于 2014-7-29 17:02:40 | 只看该作者 �
楼主很幸运,要是没烧也不好找
发表于 2014-7-30 12:26:46 | 只看该作者 �
高手呀这问题都OK了谢谢分享
发表于 2014-7-30 20:18:14 | 只看该作者 �
很不错,思路好清析,受教
