查看: 5932|回复: 6
遇到一奇葩联想C200一体机USB不能用
发表于 2014-6-12 17:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一奇葩联想C200一体机USB不能用。南桥换过,BIOS刷过,打USB信号线阻值610,应该是正常,USB通过一个6脚小芯片和电感通到南桥,测6脚小芯片没什么异常,电感更没问题。USB接口5V正常,接地正常,插上鼠标或U盘两个信号线一个有电压,一个没电压,没电压的那个脚到6脚小芯片的一个脚,一个有3个小芯片控制5个USB接口,心想不可能3个芯片全坏了吧?有点想 不通了。求高手指点一下!如图:
发表于 2014-6-26 10:44:36 | 只看该作者 �
没有看出这芯片是做什么用的。。 拆下来看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-26 10:22:20 | 只看该作者 �
我现在手上就有一个跟你的型号故障一模一样的,不知道楼主解决了没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 18:54:09 | 只看该作者 �
进BIOS看看是不是关掉了USB......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-11 12:35:36 | 只看该作者 �
芯片去掉,直接短接就行
发表于 2014-6-26 12:46:42 | 只看该作者 �
这个芯片是过载保护,防止外部干扰导致电压异常烧坏东西,你可以换一个试试,也许就是它的问题,仅供参考。
发表于 2014-6-26 11:41:39 | 只看该作者 �
进系统BIOS恢复一下试试
