- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-25
- 精华
一块V星N725-C35 刚接到主板,开机不跑马,有复位。遂测全板电压,都正常。马上去官方下BIOS ,开刷,刷好开机,故障依旧。本人映像中好像这个主板不能用官方给的BIOS ,找度娘,果然如我所料,要刷NF725-C21的BIOS ,V星真的很坑爹。
接着开机,一路跑马。呵呵 收工。
等等,这才只是一个开始,进BIOS调完时间,F10保存,靠。。。。断电了。心想有的主板保存BIOS时好像要断电,再重启。就等主板重启吧,10S 20S 唉,*脏话*不起来了。继续开机跑马到D5掉电了。悲剧了。。。。。 换内存,还是一个鸟样。拔掉CPU12V供电。故障依旧 排除CPU供电部分故障。看来就只有上BGA了 单桥,直接上bga 。BAG好了 开机正常呵呵 看来是桥虚了
继续进BIOS设定 F10保存。咦 又断电了 我XXX 省略一堆。
静下心来,理了一下思路。刚上BGA是去了主板电池,马上cmos放电。呵呵开机正常不掉电
到这里就没思路了 难道是CMOS电路问题。没图纸很郁闷
求高手指教 万分感谢 CPU换过 只要放电后开机进系统一切正常 如果在系统下重启 就会成为关机
然后开机就是D5处掉电
