查看: 4432|回复: 10
[已解决]
G480 LG4858主板进液维修
发表于 2014-6-11 12:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机找图纸,木有。
进水地点在3,5V芯片附近(补充,开始不知道芯片型号,最后也不知道,但是根据V480的图纸,估计是TPS51225CRUKR-GP),刷洗感觉,没什么腐蚀,补焊了待机芯片的脚。之后测量3V 5V电感,有一个对地,因为不知道这个对地的电感式3V还是5V,只有所以电源调3V烧鸡,发现一个4边20脚的芯片发烫,吹下来,阻值上升了,可是实在不知道这个芯片是什么 ,只有代码 J7 EG,后来找类似的图纸,突然发现 V480的图纸 LA480 MB 11264 ,这个板号的,论坛有,下载下来发现,竟然很多地方都一样。。
遂判断这个芯片是 RT8207MZQW-GP-U。淘宝买了一个回来,焊上去,插电3和5都出来了。待机0.014,可惜不触发,一点动作都没有,看南桥晶振有波,测量EC的73脚AC_IN_KBC电压是1.08V,也不知道正常不正常,技术欠佳啊,看图纸 是充电芯片BQ24737RGRR-GP的5脚发出ACOK#,然后通过一个6脚复合管接到EC的,类似于B460图纸的Q35
从料板上拆了一个类似的上去,插电发现待机变成0.08了,赶紧拔了,乱测一通也没发现什么,上电待机还是高,手摸到USB转化芯片PU6101烫手,摘下来测量,芯片短了,这个时候发现可以开机。0.16掉电,装个CPU上去亮机。。。。这个也太搞笑了吧。亮机测试,AC_IN#应该是3.3V,不是1.08V。(也许这个不是问题的关键,可能还是那个USB转化芯片问题,导致这个异常的)
总结经验,G480 LG4858图纸没有,但是和 V480 LA480的图纸很接近。可以拿来参考。另外,USB电源转化芯片PU6101是高电平开启的,我没找到,直接短接了,但是发现待机有点不一样了,有芯片应该是0.014左右,短接后,待机是0.001,这个也太低了吧,但是开关机木有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:26
说实话,兄弟,你这机器修的有点乱,并且有点侥幸的成分  发表于 2014-6-11 12:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-11 14:56:00 | 只看该作者 �
没图纸,又是新型号的机器,电源芯片,EC之类都是新型号。实在没办法的办法。。所以很乱,只能瞎猜,所以感觉很乱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-11 12:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 14:59:26 | 只看该作者 �
慢慢理清思路
发表于 2014-6-12 08:34:00 | 只看该作者 �
找到有个接近的参考图纸就好修了。
发表于 2014-6-30 11:49:20 | 只看该作者 �
正好也在修一个同型机子,参考了,谢谢。
发表于 2014-8-7 16:32:13 | 只看该作者 �
蓝色的还是绿色的。 。 待机就有3 5v吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-8-18 19:18:00 | 只看该作者 �
看来没点实力是搞不定的
