查看: 3039|回复: 6
ASUS A7N8X 主板时钟2的电压0V
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 14:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板时462的,NF2芯片组,电压,复位都正常,就是5个时钟当中假负载上面的时钟2电压为0V,其他四个都是0.8V,此板没有时钟芯片,有一个14.318的晶振,跑了下电路找不到是那个芯片给的时钟信号,主板内存供电正常,点复位的时候板载的喇叭会咔叽咔叽的响几下,462的板子我很少修到,没有什么实战经验.我怀疑这样型号的板子应该有通病,客户拿过来4块都是一个情况.没有思路了,飞翔大哥,孙大哥,各位兄弟给点思路.
发表于 2007-6-10 15:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别被理论蒙了,很多板要上CPU和内存才有时钟电压的
只要CPU电压不会过高,就应该上CPU内存测试,看代码
会员5897 该用户已被删除
3#
发表于 2007-6-10 16:47:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NF芯片的板子桥坏得相当的多
发表于 2007-6-10 17:53:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先仔细查一下  都正常了
把东西都上齐了  看代码
有很多班子   不上显卡   不动  一样一样的上  看问题在那里
发表于 2007-6-10 23:52:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
原帖由 主板坏了 于 2007-6-10 15:46 发表
顶!别被理论蒙了!
发表于 2007-6-12 20:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在不行就飞根线给它个时钟看行不行?
发表于 2007-6-13 11:01:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我什么都装上了,还是不跑码,应该是桥有问题.搞不定了,还给客户算了,谢谢各位兄弟以后还得向大家多多学习
