查看: 18931|回复: 25
长城350P4电源EM311芯片无供电
发表于 2014-6-11 08:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台350P4电源雷击损坏,发现光耦、431炸,光耦接的R16断路,查电路图大概为100-150欧姆,换成150欧姆及鬼神光耦、431后后通电300V正常,但仍无SB5V,测量EM311Z芯片1、2脚电压为0,但两脚无击穿,但不知其供电是通过哪里过来的,请教高手,谢谢
最后一招,你把789脚悬空,拿下2脚二极管,5脚有300V的话,看看2脚电压是否跳变,正常是充电到12V就降低,就说明芯片是工作,请你确定全部元件你都检查过了吗?  发表于 2014-6-15 23:59
发表于 2014-6-11 12:16:35 | 只看该作者 �
同学你的电路图是否有错。芯片5脚应该是直接300V作为充电脚,对2脚电容充电,电压达到12V芯片启动,芯片启动后辅绕组产生持续的12V供电给2脚,芯片正常运行,继续查吧原件不多
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-11 12:06:06 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2014-6-11 09:33
雷击了,待机芯片还能活吗?同学先换个EM311吧,没有就用1014AP改,很好改。烧了这么多估计高频变压器也不 ...
311芯片已换了,供电还是为0V,请教此供电从哪来的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 09:33:39 | 只看该作者 �
雷击了,待机芯片还能活吗?同学先换个EM311吧,没有就用1014AP改,很好改。烧了这么多估计高频变压器也不行了
发表于 2014-6-11 12:38:56 | 只看该作者 �
2脚没电压证明芯片没工作  300V电压给芯片供电没/
发表于 2014-6-11 22:47:09 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2014-6-11 12:16
同学你的电路图是否有错。芯片5脚应该是直接300V作为充电脚,对2脚电容充电,电压达到12V芯片启动,芯片启 ...
6-7-8三脚并联,好像对地有300V,要不要先换1-2脚的电容
5脚有电压吗  发表于 2014-6-12 07:38
发表于 2014-6-12 04:58:40 | 只看该作者 �
反馈电压是否正常,这一点非常重要。
发表于 2014-6-12 08:01:33 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-6-12 04:58
反馈电压是否正常,这一点非常重要。
反馈电压具体怎么查
发表于 2014-6-12 08:12:06 | 只看该作者 �
5脚电压多少v
发表于 2014-6-12 09:03:33 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2014-6-12 08:01
反馈电压具体怎么查
在线测量2脚对地电阻,正常的话应该为47K
发表于 2014-6-13 23:52:35 | 只看该作者 �
5脚电压为330V
发表于 2014-6-13 23:58:20 | 只看该作者 �
5脚330V正常,线圈上没有交流电压,光耦接收端有2.7-3.05V左右的电压跳变
发表于 2014-6-13 23:59:07 | 只看该作者 �
1-2脚之间有电解电容,如何测在线对地电阻
先把2脚焊锡去掉悬空,在侧量  发表于 2014-6-14 04:16
发表于 2014-6-14 00:31:04 | 只看该作者 �
很明显电源IC没有起动。查找起动电阻,一般阻值在330K以上,一端接300V滤波电容的正极,另一端接IC的起动脚上。
发表于 2014-6-14 20:44:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-14 00:31
很明显电源IC没有起动。查找起动电阻,一般阻值在330K以上,一端接300V滤波电容的正极,另一端接IC的起动脚 ...
启动脚是第几脚?
发表于 2014-6-14 21:10:16 | 只看该作者 �
启动脚是第5脚。看图纸该脚应该直接接主滤波电容正端,若无断线,再换掉与2脚相连的二极管跟电阻。如果还不行在确定IC是好的情况下那只有开关变压器不良了。
发表于 2014-6-18 15:49:12 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2014-6-22 22:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也是修这个311芯片的长城电源,请问有图纸吗
发表于 2014-6-25 13:31:06 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-14 21:10
启动脚是第5脚。看图纸该脚应该直接接主滤波电容正端,若无断线,再换掉与2脚相连的二极管跟电阻。如果还不 ...
刚把二极管和1/2脚间的电解换了,发现电压是变化的,约9.2-11.8V左右,不过还是没待机电压,5脚电压只有155V左右,300V经过了4个51K的贴片
http://www.crystalradio.cn/thread-337745-1-1.html 用这个方法试一下看看,变压器是否正常  详情 回复 发表于 2014-6-26 10:31
估计光耦出问题了吧  发表于 2014-6-25 16:39
发表于 2014-6-25 22:22:18 | 只看该作者 �
雷击的容易挂辅助变压器,先测是否开路,如有示波器可加方波测是否短路,有相近绕法引脚的变代换测试更方便。
可以告诉用多大的方波和怎样检测吗?谢谢!  发表于 2014-6-26 16:25
