查看: 3196|回复: 16
SONY 上电1.0A掉电,专家求解
发表于 2014-6-10 21:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY型号: SVE141C11T 板号:MBX-268 REV:G  电脑是,12年买的,客户说一直在用开着玩游戏不关的,今天突然掉电了,再开就上电到1.0A左右掉电拆机裸板,不上内存,不上CPU,BIOS刷过,CPU供电芯片加焊过,最终还是掉电。 找到图纸,量CPU电感谢电压也出来了, 量到2脚和没电压,7脚有2。2V,追到PR110,+3V成2.2V,另一
脚成0V,再追+3V由PQ225转变过来, 但这个PQ225是2。2V
专家们帮分析下,到底是,CPU供电芯片有问题,还是,+3V后继为2.2V哪个有毛病引起的掉电。
附上: MBX-269.pdf (1.13 MB, 下载次数: 71)
发表于 2014-6-10 22:03:07 | 只看该作者 �
应该先检查好3.3V的电压  变为2.2  V   电压很不 虽然能开机  但会引起后续的上拉电压  不足  而掉电。
发表于 2014-6-10 22:08:16 | 只看该作者 �
+3V后继为2.2V这个先查。看一下pq225的g极是否能量到有10几v的高电平?
发表于 2014-6-10 22:18:05 | 只看该作者 �
用双通道抓波啊,看哪个先掉
发表于 2014-6-11 08:57:48 | 只看该作者 �
有道理,但+3V去的地方太多了,不会挨个挨个的断开吧
发表于 2014-6-11 08:58:23 | 只看该作者 �
G极有3。9V,
G极有3。9V不正常。查pr314的另一端。  详情 回复 发表于 2014-6-11 09:48
发表于 2014-6-11 08:58:59 | 只看该作者 �
sh106378806 发表于 2014-6-10 22:18
用双通道抓波啊,看哪个先掉
惭愧啊,没示波仪
发表于 2014-6-11 09:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 11:57:42 | 只看该作者 �
先修好3V供电部分再看呗
发表于 2014-6-11 13:32:56 | 只看该作者 �
直接查G极就行。这个电压太小。
发表于 2014-6-11 17:02:21 | 只看该作者 �
问题已解决,修出+3V后继,就好了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 17:08
发表于 2014-6-11 17:07:44 | 只看该作者 �
谢谢各位啊。PQ225 管G极正常是14V,14出来 了,+3V就出来了,其它都好了。
发表于 2014-6-11 18:21:56 | 只看该作者 �
后面有短路吧
发表于 2014-6-11 18:44:35 | 只看该作者 �
看来是电压第的问题  能弄好就 不错了
发表于 2014-6-11 18:54:59 | 只看该作者 �
涨姿势
