查看: 3223|回复: 5
联想V450 显卡电感发烫。。。
发表于 2014-6-10 20:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想V450,拿过来,不开机,拆机后,是没待机,修好待机后,能开机显示了,以为好了,装机起来,一试,跑个3D,却掉电了,再拆机,裸板测试,摸下板,发现显卡1.2V 的场管  电感 有发烫的现象,然后1.8V也有发烫。然后量下电感阻值,只有6欧。
全板模了下,就这1.2V和1.8V的地方有发烫,然后外接不显,屏就能显,现在不知道是不是显卡引起的,1.8V和1.2V处烧机大法,也没见有短路现象,请高手指点下,有修过此现像的高手们,请指定下。谢谢。
发表于 2014-6-10 21:05:48 | 只看该作者 �
虚焊或者滤波有问题吧!
发表于 2014-6-10 21:19:21 | 只看该作者 �
一般我都不用3D测 这样很容易把显卡给搞挂了
发表于 2014-6-10 21:55:37 | 只看该作者 �
大神既然 瓶能亮了,为什么还用烧鸡打法呢
发表于 2014-6-11 16:15:58 | 只看该作者 �
屏是能亮啊,但会自动掉电关机啊,关机后,
发表于 2014-6-11 16:17:05 | 只看该作者 �
因为1.8V和1.2V电感处发烫,烧下,看能不能摸出来啊,
