查看: 7676|回复: 7
联想 x100e 开机黑屏维修一例(运气)
发表于 2014-6-10 14:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
从来没修x100e这小本,开机黑屏VGA无输出,开机检查各供电5v 3v 1.8v 1.25v 1.05v  cpu 0.8v 基本电压正常
电流起来了的,各耗电芯片均发热,因手头暂时没有用恒流电源。
刷BIOS看看,故障依旧。难道脱焊了?压桥无果
无意中压板时在靠EC的时候居然亮屏了。估计是脱焊。EC附近的蓝牙拿下来,补焊上面的原件。焊完后还是不行。弄得要晕了
想装好以后再修,装上蓝牙。还有其他部件。通电居然来画儿l了!!! 但关机过一会儿再开黑屏。难道真是BGA脱焊了?
于是重新打开机器,发现装上蓝牙就能亮,取了就黑屏,于是洗洗刷刷蓝牙接口。装上。好了机器就这样碰运气弄好了。以前从未注意过蓝牙。
机器居然要检查蓝牙是否工作再亮屏。晕!
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-30 18:07
同意楼主: 5
魔鬼往往都是影藏在细节里面  发表于 2014-6-23 20:17
发表于 2014-6-10 16:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想不到问题如此简单
发表于 2014-6-10 15:20:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会吧,你确定是蓝牙???
发表于 2014-6-10 15:06:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
平时也没有注意x100e  蓝牙这玩意,有几次我直接给扔了  可能本都修好了 哎
发表于 2014-6-18 12:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-6-10 15:20
不会吧,你确定是蓝牙???
确定!上上下下蓝牙10多次。下了就不行了
发表于 2014-6-23 21:27:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
从理论上讲应该不会啊,蓝牙应该不影响吧
