查看: 3584|回复: 20
SONY VPCCA-15FG外接正常,内屏白屏,没图纸。
发表于 2014-6-10 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCCA-15FG外接正常,内屏白屏,没图纸,不知道怎么入手,版号:MBX-239找不到。换了N个屏,没任何显示,也不白屏,一片黑,没背光电 ,用回原来的屏就白屏。纯白,没线的。手上没屏线。无法确定是不是屏线问题。
发表于 2014-6-10 11:30:14 | 只看该作者 �
白屏就是屏的供电没有,先看看3.3v有没有供电 如果有就看看有没有升压起来VGH VGL ,没有3.3v就看看主板接口处有没有 其实没图纸也可以修 就是没有直接拉个3.3v 也没事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 12:19
发表于 2014-6-10 11:33:01 | 只看该作者 �
没图纸,不会测的呀。
发表于 2014-6-10 11:44:14 | 只看该作者 �
测屏线电压  也要图纸吗
发表于 2014-6-10 11:44:22 | 只看该作者 �
迅维上有40针LED接口的定义图
发表于 2014-6-10 12:14:19 | 只看该作者 �
我的是40针的。
发表于 2014-6-10 12:29:21 | 只看该作者 �
测了3.3V有
发表于 2014-6-10 12:44:30 | 只看该作者 �
测试屏供电哦 朋友
发表于 2014-6-10 12:50:29 | 只看该作者 �
换片先
发表于 2014-6-10 12:50:45 | 只看该作者 �
换个屏看看  和屏线
发表于 2014-6-10 12:51:02 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}
发表于 2014-6-10 13:56:37 | 只看该作者 �
查一下屏供电,
发表于 2014-6-10 14:33:14 | 只看该作者 �
大家说会不会是显卡的问题
发表于 2014-6-10 20:12:03 | 只看该作者 �
显卡也有可能,但要先查屏供电是否正常。屏损坏也有可能。
发表于 2014-6-15 23:45:19 | 只看该作者 �
最后确定是屏的问题,只是不知道为什么换上好几个屏都不行,一般都通用的。难道这机器挑屏,真是这样大家有解决方法吗?
发表于 2014-6-16 07:46:50 | 只看该作者 �
先从简单的做起查一下屏供电
发表于 2014-6-16 08:53:22 | 只看该作者 �
SONY是不是还有开关啊,,在键盘下面,一排
发表于 2014-6-16 13:17:54 | 只看该作者 �
屏的开机电压不会测试哦
发表于 2014-6-16 13:29:31 | 只看该作者 �
有可能是是屏的问题,可能你换的屏不对啊
发表于 2014-6-16 13:30:11 | 只看该作者 �
把屏BIOS换一下试一下看看
