查看: 2380|回复: 9
三星Rv415
发表于 2014-6-10 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机主板太容易变形,CPU集成,显卡集成,来时进系统用5分钟左右就黑屏,但播放的歌曲还能听到声音,
     1, 换张屏试试,还是用一会就黑,2,加焊显卡试试,还是用一会就黑,3,加焊南桥试试,还是用一会就黑,4,装个系统试试,还进不了Pe,5,拆下硬盘在台机上Ghost,在装回去,等啊等,,,,,,一切Ok
       注;风险太大,利润要高,告诉客户不死就活,还有半死不活,30分钟和客户谈呀谈,550元成交,,,,,,!
发表于 2014-6-12 15:20:42 | 只看该作者 �
维修不易啊,谁让这个社会最看轻就是人力啦
发表于 2014-6-10 14:38:47 | 只看该作者 �
进不去PE就装一键还原啊  直接在机子上装了来看呗 拆硬盘我觉得还要给它装驱动很麻烦
发表于 2014-6-10 11:24:21 | 只看该作者 �
据说这个版块灌水的话没人管
发表于 2014-6-22 20:19:06 | 只看该作者 �
楼主最后搞定没有啊?怎么好的呢?
发表于 2014-6-26 12:13:11 | 只看该作者 �
这个板就是秃子 啥也没有
发表于 2014-6-29 10:23:46 | 只看该作者 �
就装个系统的事啊,你都快把主板搞挂了
发表于 2014-10-2 10:03:10 | 只看该作者 �
我手上也有一个是这样的故障 难道是显卡驱动部兼容引起的吗?
发表于 2014-12-29 11:24:02 | 只看该作者 �
这烂机器 我手上也有一台
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-15 14:10:25 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况了 不知道楼主修好了吗
