查看: 1549|回复: 17
是人品不行还是咋地
发表于 2014-6-9 22:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门维修的。昂达AM2,5000+主板,集显,杂牌电源。去年硬盘满是坏道,于是换了个换了个新的500G。从上两个月开始陆陆续续的硬盘出现坏道,返修了二次,都是直接换硬盘,今天又有坏道,法克!都怀疑是电源问题了对吧。但是奇怪的是换硬盘期间我都用我的IDE 希捷80G给客户顶替用着两次,有次半个月了,有次也有一个多星期了一点问题都没有。这咋整呀?难道主板sata问题?
发表于 2014-6-9 22:33:37 | 只看该作者 �
大容量硬盘密度高,对电源要求高,你这电源不换你换多少大容量硬盘都不够死。。。如果不换电源就让它用80g的那个算了。。。。
发表于 2014-6-9 22:36:35 | 只看该作者 �
我遇到过内存问题造成硬盘检测报坏道。内存能开机,但易蓝屏,以为是硬盘问题,检测硬盘,出现很多绿块,准备修复硬盘,但一想,是全新国行货,于是乎把硬盘拆下来在另一台电脑上再检测,检测结果是好的。装回电脑机箱,把内存换了再检测就没有绿块了,而且电脑再也没有蓝屏过。
发表于 2014-6-9 22:59:18 | 只看该作者 �
这种硬盘返修过一次,就经常得返修。
相信我教你一个方法,用毛巾包着硬盘狠摔,摔得它不认盘为止
这样厂家就会换一个新盘给你,也许会耐用
你这招很强。。。  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:28
发表于 2014-6-9 23:11:34 | 只看该作者 �
呵呵,还真难办,建议他换电源吧
发表于 2014-6-10 22:42:53 | 只看该作者 �
4楼厉害,这样做查不出来是人为故障吗?硬盘一般会保多长时间?
发表于 2014-6-11 09:09:31 | 只看该作者 �
我有一家客户,500G的硬盘一个月换三次,我从第二次开始让他换电源。。他说,你只要负责你的硬盘就行了。。。无法,第三次,在换硬盘后,做故障。。逼他换了电源,现在好了。。。一年多没找我了。。
发表于 2014-6-11 10:28:21 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-9 22:59
这种硬盘返修过一次,就经常得返修。
这样厂 ...
你这招很强。。。
发表于 2014-6-11 10:29:04 | 只看该作者 �
换个好点的电源吧
发表于 2014-6-11 10:29:21 | 只看该作者 �
可能是跟客户本人使用习惯的问题吧。。。
发表于 2014-6-11 13:58:16 | 只看该作者 �
时下硬盘价便宜,质量真是不咋地
发表于 2014-6-11 14:34:49 | 只看该作者 �
4楼 方法好!
发表于 2014-6-11 14:39:00 | 只看该作者 �
硬盘线也会才出现这种问题的
发表于 2014-6-11 14:45:33 | 只看该作者 �
他电源的SATA电源头(就是插在硬盘上的那个供电的线)张开了,属于接触不好造成的!
他电源上没有另外一个sata电源头了吗?换换!
再说了这硬盘是因为他电源坏的,劝他换好电源,不换告诉他下回再坏自己去保修!
发表于 2014-6-11 19:14:28 | 只看该作者 �
杂牌电源害死人
发表于 2014-6-12 11:47:51 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2014-6-9 22:33
大容量硬盘密度高,对电源要求高,你这电源不换你换多少大容量硬盘都不够死。。。如果不换电源就让它用80g ...
跟主板sata口有没有关系呢?
发表于 2014-6-12 13:15:36 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2014-6-12 14:20:00 | 只看该作者 �
用好电源,
