查看: 2538|回复: 5
黄色12V供电对地短路阻止为0
发表于 2008-11-8 21:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我就换了几个电源管理芯片,触发后,北桥高热,2分钟突然断电,黄色12V供电对地短路阻止为0,该查什么啊?
发表于 2008-11-8 21:07:23 | 只看该作者 �
拆下管,主从电源IC,如果还对地就割VCORE到NB的供电线,看是那边短路
发表于 2008-11-8 21:11:51 | 只看该作者 �
多半NB挂了
发表于 2008-11-8 23:12:21 | 只看该作者 �
部分杂牌板北桥供电由CPU供电提供,12V电压穿入北桥。
发表于 2008-11-12 23:39:32 | 只看该作者 �
COM芯片换下,不行的话就是CPU主供电的上管击穿了,要是还不好就是CPU主供电电路中的小电阻坏了
发表于 2008-11-12 23:51:34 | 只看该作者 �
有三种可能,第一:nb短路
                     第二:cpu主供电的场管短路
                     第三:电源芯片短路
这样子不能再触发了,就是nb没坏,也会被烧坏的,先把主供电几个场管测一下有没有短路,没有再查电源芯片,还有nb.
